查看: 4696|回复: 15
这种图纸怎么标注呢
发表于 2015-5-24 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件中红线为双点划线,我想把其中的圆弧位置等表示出来,但感觉有问题,请问这种图纸该怎么标注呢
' c9 Z' `% \9 V) t+ h! v1 W
发表于 2015-5-24 15:44:27 | 显示全部楼层
8和12要的,其他标角度。另外孔的定位尺寸?
2 f: q, x) \" B* Z
发表于 2015-5-24 17:02:18 | 显示全部楼层
如果要标圆弧位置,那就标出圆心位置。
 楼主| 发表于 2015-5-24 17:50:49 | 显示全部楼层
BB7290 发表于 2015-5-24 15:44 ) p/ d  o* j3 n
( ]/ L/ O. o* |+ Q8 y孔的圆心定位尺寸要标出来吗- o3 t; r: b7 G* O  w! d; N, Y: F
发表于 2015-5-24 17:59:56 | 显示全部楼层
1.直接按照你这种标法,将15尺寸的点得纵坐标也标出来就表达清楚了,另外M5螺纹孔没有标位置尺寸
1 r8 W/ U  Z. |0 x2 K2.将8 和12改成倒角圆心标法,然后把2根斜线的角度标出来也可以。6 {+ P& X% K( T# N* J5 M/ f
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:21:30 | 显示全部楼层
zhuhaiyong93 发表于 2015-5-24 17:59
4 ^9 k. N( L4 `3 g, c. l3 u, _1.直接按照你这种标法,将15尺寸的点得纵坐标也标出来就表达清楚了,另外M5螺纹孔没有标位置尺寸
8 k' Z  w1 _4 ?* n6 ^2.将8 和 ...
) I2 E& ^* Z# T" g
说的好,多谢
) _7 }+ v5 G: |  g# b4 e: |
发表于 2015-5-24 18:36:59 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-5-24 18:21 . H! B# q, F7 Y: H
说的好,多谢
: u) T  [* L4 @0 D$ d; J顺便说说标尺寸:
' H7 z. M7 W* {/ T, X标尺寸的目的:" |7 S' g1 s" ^: k* {9 B
在3D应用之前,尺寸的目的主要有2个:指导生产,监控质量
/ S% g& {) r4 b( y$ a; f# f但3D兴起之后,尺寸的主要目的有所变化:主要是监控质量1 j# @: J& x. Q" Q4 _& K
所以对应的,尺寸的意义也会有所变化:1 M1 W( j2 o4 Z! [1 i  Z8 X
在3D 应用之前,标尺寸就要考虑到工艺,怎么加工划线,所以标注时候尽可能按照工艺要求,怎么划线怎么加工就怎么标- w2 M# X- `3 U0 l7 E! H  Q' X5 N
就如同你这种标法,然后才会考虑怎么检测。0 i6 ~: x4 w: Q9 z
但3D兴起后,3D可以直接导入机床加工,由机床精度保证加工精度,如果不是特别严的装配要求,一些尺寸可以直接不标注,主要标注影响装配的尺寸和可以用来检验加工稳定性的CTQ尺寸,那么这时候呢,主要考虑怎么测量,要多考虑测量的准确性和易检测。
/ c) n/ L7 x, I( P3 W" K一些浅见,请多指教。+ X* ^8 `  _6 w0 _5 O  G5 A! Q; f
' ~1 w' i6 [* I/ Z% F  F8 I1 n6 w) {9 o0 Q0 Y, k
2 q2 I9 Q' k+ o
发表于 2015-5-24 20:16:42 | 显示全部楼层
要标的话也只能标圆弧的定位尺寸,但是实际画图时只需标圆弧半径尺寸就行了,圆弧定位尺寸通过两边的直线来算出来的。
9 X$ G( G9 Q2 L* v: M3 b$ I这图纸标的也有些问题,底部的 9 12 10尺寸标成封闭尺寸了,螺纹的定位尺寸也没标出来,15那个尺寸应该标成倾斜的,而不是水平标注。
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:06:00 | 显示全部楼层
zhuhaiyong93 发表于 2015-5-24 18:36 & q' g4 M9 v' P; J. J# G- u  Y
顺便说说标尺寸:
6 A' m) R% p" {9 E标尺寸的目的:
7 L; w. j7 ?6 n6 i  c在3D应用之前,尺寸的目的主要有2个:指导生产,监控质量
3 `. D7 `1 n2 N# |  D& B: X. K恩,前辈说的很对,不过现在很多加工厂家还没有那种床子,所以我们这还是得出二维图指导加工
, b/ n; x$ ]# b, K, \
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:07:23 | 显示全部楼层
kun5530 发表于 2015-5-24 20:16 ( r. X7 S! j1 V
要标的话也只能标圆弧的定位尺寸,但是实际画图时只需标圆弧半径尺寸就行了,圆弧定位尺寸通过两边的直线来 ...
' O; f- c8 r# D$ X8 p
多谢指出错误来,谢谢
1 T! h6 N2 Z- g& r- L/ _& v
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.089402 second(s), 16 queries , Gzip On.
