查看: 4915|回复: 11
减速电机减速比的选择
发表于 2015-5-24 11:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所见到的一般的情况是直接选择可以达到一定转速要求的减速电机,或者再配个齿轮、带轮、链轮减速;
但有时也会见到用的减速电机减速比比较大的,然后又配个齿轮增速的。不知道这种情况有什么道理?
一般来说减速机的减速比比较大的话,成本要高一些吧,为什么不选择一个减速比小的,然后再配组齿轮再进行一级减速?
先减速再增速的主要基于哪些考虑,适用于哪些情况?大家讨论下。
发表于 2015-5-24 12:38:57 | 显示全部楼层
真没见过先减速再增速的。多一级传动,传动效率就多损失一点,肯定有什么好处,不得已才牺牲功率。
为了方便控制?为了多级变速调节?
不明所已。
发表于 2015-5-24 12:46:56 | 显示全部楼层
估计是没合适的减速比
 楼主| 发表于 2015-5-24 12:53:53 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-5-24 12:46
估计是没合适的减速比
减速电机的减速比有多种选择,是可以选择到合适的。
发表于 2015-5-24 12:56:03 | 显示全部楼层
选择合适的减速比
发表于 2015-5-24 13:30:00 | 显示全部楼层
多级输出?
发表于 2015-5-24 14:41:58 | 显示全部楼层
把你的工况讲出来。
发表于 2015-5-24 14:45:17 | 显示全部楼层
从没见过先减速后增速的
发表于 2015-5-24 15:06:57 | 显示全部楼层
各种情况都有,,主要考虑因素是负载分配与要求转速的折中方案。
发表于 2015-5-24 16:23:57 | 显示全部楼层
估计只有一种可能,设计的时候计算错了,后来再重新定减速机周期长,费用高,还不如买两齿轮呢。
GMT+8, 2024-11-29 00:40 , Processed in 0.058267 second(s), 20 queries , Gzip On.
