楼主: 5号位
多轴攻牙机挤压螺纹断丝锥
发表于 2015-5-27 18:33:05 | 显示全部楼层
5号位 发表于 2015-5-26 22:08
+ u! b+ g: e. f9 `; d原装电机坏了,换了一个新电机(包括皮带轮)上去后转速比原来快,所以就经常断丝锥。
- h# X' z$ z* b3 W! f
看来生产线上列出变化点还是很有必要6 E% q& y% @7 q! V* x1 M
发表于 2015-5-28 14:48:58 | 显示全部楼层
丝锥断裂无非就是受力过大,请楼主检查一下孔位和丝锥的相对垂直。) p* w" n4 j+ E, S# G% v8 r& D
还有就是几个丝锥的和孔位的相对位置也请合适一下
5 q0 k2 Z. T3 b( X  L5 a# \如果这些都合适的话就请检查一下孔径的大小。
发表于 2015-5-28 20:58:56 | 显示全部楼层
有可能是你机器的下降速度跟螺纹不匹配吧。
发表于 2015-5-29 12:49:24 | 显示全部楼层
断丝锥的话,肯定跟丝锥受力问题有关。同心度不好,丝锥估计还受到弯曲力的影响。3 `0 w! h* ?) ]
建议加个浮动夹头,规避同心度的问题!
发表于 2015-5-30 03:58:31 | 显示全部楼层
调整同心度,加上润滑液,加装丝锥过载保护器。
发表于 2015-5-30 09:12:51 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2015-5-30 17:41:32 | 显示全部楼层
多轴器的丝锥位置跟钻孔位置不同轴,还有挤压丝锥工作时,要充分润滑,可以在多轴器输出轴上装个浮动攻牙头,不知道最后螺纹孔的位置度要求及螺纹底孔的尺寸要求
发表于 2015-5-31 15:07:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-13 08:55:31 | 显示全部楼层
5号位 发表于 2015-5-25 11:13
7 d2 H: J6 a! ]谢谢你这些意见。我同意你说的扭矩太大的问题,至于你说的底孔问题,M8螺纹,挤压底孔7.3-7.4已经是标准的 ...
; D9 ?1 b# Y& [! b/ ~- X
7.34-7.41(  咬合率100%-85%),7.3底径有点小$ k9 t6 Y% e7 J6 l
发表于 2015-11-30 11:00:14 | 显示全部楼层
多轴器精度不行,磨损以后不同步造成的吧,还有丝锥夹持是否紧固不松动。
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.054671 second(s), 15 queries , Gzip On.
