楼主: 5号位
多轴攻牙机挤压螺纹断丝锥
发表于 2015-5-26 09:20:58 | 显示全部楼层
悦悦go 发表于 2015-5-24 23:42
; B, i) U: S5 a3 C) k; v+ [  m9 P我看你的丝锥比较细,我以前攻丝时也老折,我就认为是丝锥强度不够,我就幻想找到一个不会折的丝锥。甚至 ...
6 }  s3 M4 x+ ?$ j  J* J楼主说了  同轴度差0.1      20深的牙(假设)那不斜 的不像样了吗? 我也同意 楼上网友的观点       攻牙装置与钻孔能用一台机就能很好的保证  五个孔位精度问题了
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:07:17 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-5-26 08:58
0 n& B% s# N5 v6 u9 g; K# |( X! W一个加长杆的寿命远高于一只丝锥的寿命,加长丝锥的价格一般会比标准规格的丝锥贵0.5倍或1倍甚至1.5倍,综 ...
: h6 F- N5 u2 t
谢谢了; \* E7 J. T  t& @( t" C) ]
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:11:41 | 显示全部楼层
chendaiyou1 发表于 2015-5-26 09:20
) v2 m) C( ^0 G5 i, a$ h8 a+ O楼主说了  同轴度差0.1      20深的牙(假设)那不斜 的不像样了吗? 我也同意 楼上网友的观点       攻牙 ...
# v! C  g9 N7 x: X9 q1 n( B6 r谢谢。. J: W3 o4 U" i0 k' E
发表于 2015-5-26 15:41:20 | 显示全部楼层
挤压螺纹精度高
发表于 2015-5-26 21:40:18 | 显示全部楼层
想知道楼主最后是如何解决这个问题的。
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:08:49 | 显示全部楼层
七星龙渊 发表于 2015-5-26 21:40 ( t" k% g5 k- H; U# Z* A
想知道楼主最后是如何解决这个问题的。
( t) a# n0 D- B* C原装电机坏了,换了一个新电机(包括皮带轮)上去后转速比原来快,所以就经常断丝锥。
6 ?- A4 m" V8 l  M
发表于 2015-5-27 09:04:49 | 显示全部楼层
柄部有点长,可以定制非标品做合适柄长
发表于 2015-5-27 10:45:07 | 显示全部楼层
我的想法:1.定位夹具的磨损(定位孔或中心定位销)或定位精度的不足,导致上下同轴度偏差大;
! G% `/ x9 p( e' X" Q2.丝锥是硬连接,没有浮动量,也有可能造成断丝锥。从拧紧枪的角度看,批头一般都是浮动的,就是适应工件(螺钉)的定位精度不高的问题。: |, Y3 ?. x# p# D3 ^' r1 h) }9 F8 F' v
发表于 2015-5-27 17:40:57 | 显示全部楼层
没用过挤压丝锥啊,学习
发表于 2015-5-27 18:10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.062483 second(s), 14 queries , Gzip On.
