楼主: 5号位
多轴攻牙机挤压螺纹断丝锥
发表于 2015-5-24 21:24:20 | 显示全部楼层
专机的精度问题吧。尽量同一台专机钻孔,攻丝。攻丝的时候,多回回。
发表于 2015-5-24 23:42:31 | 显示全部楼层
5号位 发表于 2015-5-24 14:16
; V1 w, ~2 P' N7 [孔径是7.30至7.39之间,至于垂直度最大的就0.034,同轴度就在0.1内。
$ Z0 ^0 Z7 L4 P% u0 G. h
我看你的丝锥比较细,我以前攻丝时也老折,我就认为是丝锥强度不够,我就幻想找到一个不会折的丝锥。甚至去网上买进口丝锥。但是有一个商家说,没有永远都不会折的丝锥。丝锥会折多半和强度质量无关。肯定是你的工艺什么的有问题了。你是挤压出螺纹的应该和那种切削出螺纹的丝锥底孔直径是不一样的,有可能是这个有错误导致扭矩太大把丝锥弄折了,还有就是垂直度什么的不好,(你不是说两个工位老出这问题嘛 ,所以这个可能性大)让攻丝时丝锥不仅有扭矩还有弯矩。丝锥刚性那么大肯定不能承受太大弯曲变形的。我感觉应该可能是这两方面有问题。但是你给我这同轴度什么的具体参数,我还真不能说出这些公差能造成什么后果。
# n" f0 p9 g# t- B  f0 g$ B
发表于 2015-5-25 07:55:29 | 显示全部楼层
断丝攻真头疼,五孔一起攻,难上加难,只要有根没装好攻丝必断
发表于 2015-5-25 10:31:25 | 显示全部楼层
底孔与丝攻的同心是关键(建议测量下断丝攻和底孔的在夹具上的位置度与垂直度)
  |. G) F! T/ h0 t# Y3 ^不知道楼主的垂直度0.032,同心度0.1以内是怎么测出来的,。
8 \) U8 J4 [/ n8 X  f4 G
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-5-25 10:42:30 | 显示全部楼层
看楼主的图片  貌似夹持丝锥的地方是固定死的,没有间隙,如果稍微有点点间隙,应该就不会那么容易断,另我是做田野井挤压丝锥的,你用的丝锥和我们的好像
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:57:54 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-24 14:57
! U0 x: v9 C8 ~. Q6 m2 ?0 j设备有问题了。
* R- Q2 I& o! x) I& h5 l" _: o我也曾经往这方向想,可是也不对。
- @( p$ b5 v- W5 G
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:58:58 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-5-24 15:17
) k: K3 P2 w7 e$ t  I多轴做挤牙不是很好
+ q+ A0 ]" I* z) y/ ^) }这一点我也清楚,可是设备就这样了。( M3 q: w9 \3 u0 p2 }  k/ v+ V
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:02:45 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2015-5-24 16:18 0 S9 x) L& \' _  [# v/ q: Y; K
同意7楼大侠,其实这几个孔在鉆攻上加工效率很高没必要做个专机。个人认为是你的多轴攻丝机的轴位置度与孔距 ...
; l/ w0 ?% V) p% ?  r! P谢谢你的意见。这问题我们也排除了,可是断丝锥的问题还没有更好的改善。* d& N# x$ a( O% o+ v! c" x1 E
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:04:18 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2015-5-24 17:32 / Z1 O9 Q) l) A
丝攻好长,1 `- d) o5 d8 @- w
可以试试接长杆,装短丝攻,M5没那么容易断
$ q. D: \; V! e6 Q我要加工的零件局限了我丝攻的长度。
' W( A4 f5 _% X3 C+ M2 W* I
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:05:28 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-5-24 21:04 , N( M) f0 m$ c/ y- |+ z1 B
什么是挤压螺纹?不是攻螺纹吗?不是很懂
- C4 @% }" p* {5 ^: T' s  O挤压螺纹,就是挤压成型的螺纹。. A2 h- z; H4 t! K/ W% S) a# o) x
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.061750 second(s), 16 queries , Gzip On.
