5755| 12
电主轴轴承内外垫圈不等厚? |
发表于 2015-5-23 22:40:59
显示全部楼层
发表于 2015-5-24 05:42:45
显示全部楼层
可能维修时搞混了,已经磨成一样厚度了,谢谢!
串联的两个轴承其内外隔圈厚度应该相等,除非制作质量太差.
以前拆开过无锡的内圆磨电主轴,也是脂润滑的,结构没什么差别,但他们的同一组垫圈厚度是一致的。
因为这是洛轴的,他们是不是有意把外圈厚度稍微大于内圈厚度,这样做的目的在电主轴运转一段时间后温升达到平衡,外垫圈因为冷却条件好,温度比内垫圈要低,所以有厚度差!或许是他们维修时不小心弄错了
这款电主轴型号是120MD24Z5.5,前端是2个B7006/P4轴承串接的,后端是2个B7005/P4轴承串接,串接时增加了内外垫圈,正确的应该是内外垫圈厚度一致吧?外垫圈比内垫圈厚了10几丝,安装时内垫圈明显可以晃动,说明搭...
谢谢彭老师!
发表于 2015-5-24 06:21:31
显示全部楼层
发表于 2015-5-24 06:48:46
显示全部楼层
是送回厂家维修,无奈维修后不能正常运转,所以闲了的时候把它拆下看看
发表于 2015-5-24 08:19:41
显示全部楼层
是串接的
发表于 2015-5-24 20:48:30
显示全部楼层
谢谢!已经磨成一样厚度了。
GMT+8, 2024-11-27 19:53 , Processed in 0.054003 second(s), 16 queries , Gzip On.
