楼主: muzhang111
国内有哪家钨钢能加工精度达到0.5um |
发表于 2015-5-24 19:40:34
显示全部楼层
发表于 2015-5-25 09:53:15
显示全部楼层
神奇的吊顶风扇!
吊顶风扇?
吊顶风扇,你是在逗我吗?
现在工厂一般的车间都采用吊顶风扇,检测室里温度一般保持在 25度左右,所以,依照 25度的为标准。但零件在实际使用位置的温度问题,那是使用这零件的人该考虑的问题。
评分 | ||
发表于 2015-5-25 10:41:05
显示全部楼层
发表于 2015-5-25 10:55:50
显示全部楼层
如果测量准确的话,加工可以靠去端面保证,先把内孔加工好,两端留余量,最后靠研磨保证,端面去0.001,直径变化0.0005,至于长度自由公差,一定不会超差。
发表于 2015-5-25 11:02:21
显示全部楼层
发表于 2015-5-26 10:17:12
显示全部楼层
可以放大比对啊。
GMT+8, 2024-11-27 18:32 , Processed in 0.057871 second(s), 17 queries , Gzip On.
