查看: 4808|回复: 16
大板销孔(位置度0.01)加工及检测方法求助
发表于 2015-5-23 16:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
( X8 M/ s" r& S  S" I9 k% ~4 ~
求助机加工大神:
$ k( ?' X4 J  _" q0 \1 Y如上表所示的孔上CNC能达到精度要求吗?
发表于 2015-5-23 16:35:31 | 显示全部楼层
这精度会不会太高啊,坐等大神回答
发表于 2015-5-23 18:12:31 | 显示全部楼层
楼主这是检具的底板吗$ t& K4 A5 C" Z! q$ m* p7 k
, G- ?% C8 c  N
 楼主| 发表于 2015-5-23 18:14:23 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2015-5-23 18:12
- w! _. V) x4 ?2 H楼主这是检具的底板吗
1 Q0 R$ z: p6 y2 {3 _一台设备的,那些孔是装支柱的,上面装各个模块4 A2 F  t4 F. v0 k/ Z( y5 a
发表于 2015-5-23 21:19:44 | 显示全部楼层
小白鹭叔叔 发表于 2015-5-23 18:14 ' |5 \4 O$ D8 G1 Q8 }2 J/ W0 c( |$ f
& Y+ D+ i( e9 U( k( p& h. M  s
那都是定位销哇,总图尺寸应该没那么高的要求,我估计总图尺寸精度在正负0.035
* L$ x: t, J" b+ Y
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:36:24 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2015-5-23 21:19
* Q$ ?$ V4 o% o" E% E# s5 @* o那都是定位销哇,总图尺寸应该没那么高的要求,我估计总图尺寸精度在正负0.035
8 q2 v6 Q  w3 J: P  t
能加工出来吗?
% T: P3 X' }6 ^4 y- U
发表于 2015-5-25 19:30:42 | 显示全部楼层
小白鹭叔叔 发表于 2015-5-25 12:36
6 B$ a! x" d" m9 K能加工出来吗?
, D+ A, U7 f, r; H  q+ `
其实你只要保证总图尺寸就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:24:00 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2015-5-25 19:30
- |( V' a. @' V9 j9 f其实你只要保证总图尺寸就可以了
8 O4 i1 H% g( \6 W4 O
E系列的孔都是4个一组,装公差为h7的台阶型支柱,若是偏超过±0.01我怕装不进去
发表于 2015-5-26 18:12:15 | 显示全部楼层
小白鹭叔叔 发表于 2015-5-26 13:24 - y4 R: h+ y, l" f6 k1 F
) X. O5 N7 Z6 Q2 w$ \& x! L单件制作后总装肯定有点误差的,主要是最后总图的尺寸
发表于 2015-5-26 19:33:46 | 显示全部楼层
不是太旧的加工中心可以加工出来,先用6.3的钻头打孔。6.6然后用铣刀清一刀。
GMT+8, 2024-11-27 15:33 , Processed in 0.060328 second(s), 21 queries , Gzip On.
