查看: 2409|回复: 9
有一个加工问题,不知道现在怎么解决
发表于 2015-5-22 18:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个40厚铜板要求直径为1020mm,但做好后现在 发现直径是1030mm,请问有什么办法可以解决?如图
发表于 2015-5-22 19:22:46 | 显示全部楼层
9 L. s: y" P. o1 L% f; X
2 g# M' _" d- W* r8 B3 }( g还有什么办法呢?9 ]8 g& @  e" I/ {9 `7 y
哥们搞笑呢  发表于 2015-5-22 19:27
发表于 2015-5-22 19:34:05 | 显示全部楼层
要求不高直接手工把直径压小,直径这么大40的铜板手工应该还是能弯的动的
你手工能弯那么圆?那么准?  发表于 2015-5-22 19:48
发表于 2015-5-22 20:10:20 | 显示全部楼层
弯圆你少算了尺寸,所以1.02m变成了1.03m,但边己弯好的直角重新弯制恐怕是不行了,扔!
发表于 2015-5-22 20:13:36 | 显示全部楼层
用模具加工应该不会有这么大的误差吧,没有考虑反弹余量吧!
2 I4 k% r9 K7 _: Z
发表于 2015-5-22 20:36:21 | 显示全部楼层
没说用途配合要求,无法解答,内圈再加5mm厚,能行吗?
赞同  发表于 2015-5-22 20:53
发表于 2015-5-22 20:47:29 | 显示全部楼层
首先,你要说你自己的加工方法,当然最合理的我认为还是模具来做,把回弹考虑进去就是了
发表于 2015-5-22 21:20:00 | 显示全部楼层
中间用卷圆机压平一些,然后再用折弯机把两头的弯头,其中一头压平,    把多了的尺寸切掉,重新折弯和卷弧形.
发表于 2015-5-22 22:57:19 | 显示全部楼层
貌似不好搞
发表于 2015-5-24 15:44:27 | 显示全部楼层
开始可能没有考虑回弹,校正。
GMT+8, 2024-11-26 05:24 , Processed in 0.057617 second(s), 21 queries , Gzip On.
