楼主: chenxuefeng
用了2年的公司图纸
发表于 2015-5-29 16:32:02 | 显示全部楼层
1、少一个尺寸 2、另外行位公差(平行度和圆度)和基准表达有误,3、轴向尺寸表达有有待商榷
发表于 2015-5-29 16:44:56 | 显示全部楼层
两端是曲轴(偏心)吗
发表于 2015-5-29 16:49:17 | 显示全部楼层
尺寸链,有问题
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:04:13 | 显示全部楼层
按照GB标注来说,你们说的都不全。
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:04:47 | 显示全部楼层
就没有人考虑一下6.3与3.2实际安装的情况吗?
发表于 2015-6-11 21:00:16 | 显示全部楼层
个人觉得大多是些标注上的问题,有些会给识图带来不便,但大部分人也都能明白
发表于 2015-7-16 11:39:25 | 显示全部楼层
说两个不太明显的吧,其他明显的就提建议了
. O* k7 h* v9 e# ]  H/ J7 ?, [; A1.外圆公差要求2丝,光洁度Ra3.2,不合适,光洁度要求低,会影响尺寸精度;
( \! v6 u4 c& k0 v) {2.基本的,光洁度标识方向反了
发表于 2015-7-16 17:42:41 | 显示全部楼层
内部用表达清楚就好,外包别让人钻空子
发表于 2015-7-17 11:22:09 | 显示全部楼层
" }# r5 Q4 X+ D4 ~" x+ T# Z. [6 _& H+ X' l, z3 a
7 e" b/ D0 c5 l求指正
# }' J. h& t  f5 K, U! o, {1丢失符号4 g& l/ }: R1 W5 Y
2基准是哪个
# O% d! `2 x# H7 a# P- G, b3粗糙度反向反了9 H! S% l* f$ u, ~, N% `: j( I
4公差对应粗糙度不对
. U" U2 P8 a+ Q% k: t+ X* S5应该是x-R1,还有一些其他倒角没标注
' g( I5 c4 W. B+ {' \( V# C4 g. u6以中心对称应该分为两个7.5标& r5 d' a1 ^7 M6 R! g
7同轴度应该带直径符号; H( r( Q+ i: Z# u) i+ V" k7 o$ G1 }
8我标的话以中心对称应该分为两个115,然后230加个括号方便备料
发表于 2015-7-17 12:03:38 | 显示全部楼层
M豪 发表于 2015-7-17 11:22 5 n0 Z, K- |! V0 U6 z2 R: _! g5 q
求指正
. t3 v  W( Q5 d, f3 ^' U1丢失符号
7 |" L7 ~1 |  j5 P9 W# j2基准是哪个
; P1 o- B9 B; X- s# P# v& w补充:同轴度的箭头应指向尺寸线
GMT+8, 2024-11-27 13:35 , Processed in 0.055233 second(s), 15 queries , Gzip On.
