查看: 2598|回复: 8
有人认识这个是什么吗?
发表于 2015-5-22 12:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 L& |9 q+ s9 t+ z
3 A; L9 F5 o; K" K1 N. e0 r这个看起来像是标准件,有人知道是什么吗?
发表于 2015-5-22 12:38:25 | 显示全部楼层
像千分尺一样,
' P$ o' h" ]. H6 }, l应该是一个微调高度的平台
分析的非常正确,也正是因为它长的像千分尺所以才想会不会是个标准件  发表于 2015-5-23 16:07
同解  发表于 2015-5-22 13:22
我也觉得是  发表于 2015-5-22 13:13
sundy25 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-5-22 13:12:08 | 显示全部楼层
分度头
发表于 2015-5-22 13:38:43 | 显示全部楼层
以前我们家油缸上就是这样做,可调行程,调整一格是多少的。
发表于 2015-5-22 14:52:36 | 显示全部楼层
如果可以拿这局部结构照片和整体结构照片都拿来,
; B! s  T% T! Y6 |- Y3 ]4 Z5 s* U5 X% u% Y7 U" V; P; |
应该就可以更好判断
发表于 2015-5-22 15:18:31 | 显示全部楼层
多几张照片!最好将铭牌照一下。
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:09:02 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2015-5-22 13:38 7 W. C1 Y- e7 E- W" q
0 U' A& E6 F4 K
大哥,你知道具体的结构吗,可否借鉴一下?% `( K. q) Z6 K2 D# s
发表于 2015-5-23 20:19:24 | 显示全部楼层
我怎么看着像联轴器
不是联轴器,是一种微调平台  发表于 2015-5-24 16:20
发表于 2015-5-25 08:07:57 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2015-5-23 16:09
# h2 J& n( |0 P0 G% n! ]大哥,你知道具体的结构吗,可否借鉴一下?
: m2 y9 m5 ^; W/ k7 G. L3 R; U
我们当时做的比较简单的。就是一个螺纹配合,然后螺距是4。然后圆柱上等分200格。所以每转动1格就是0.02mm。这种要求不高的话还是可以用。+ a& o$ m6 l4 T) T
GMT+8, 2025-2-22 13:28 , Processed in 0.070339 second(s), 21 queries , Gzip On.
