查看: 4866|回复: 10
关于压力和流量关系
发表于 2015-5-22 01:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气进口是0.7mpa,我用smc8mm流量控制阀(就是二边是8mm的快接头,中间有个调节流量的阀。)可以把出口的气压调整到0.3mpa吗?求解!谢谢!
发表于 2015-5-22 07:56:21 | 显示全部楼层
不行。
" K; E! p+ p6 E6 A4 z; M$ J( a8 j! k压缩空气调压力用调压阀。
发表于 2015-5-22 08:01:14 | 显示全部楼层
节流和调压是两个概念,调不了
发表于 2015-5-22 08:13:22 | 显示全部楼层
有的买带有调压阀的快速接头就行了
发表于 2015-5-22 11:38:15 | 显示全部楼层
压力和流量是两个不同的概念。
发表于 2015-5-22 11:58:45 | 显示全部楼层
真的不行吗?通过截流降压应该是可以实现的吧
 楼主| 发表于 2015-5-22 13:06:17 | 显示全部楼层
我觉得可以实现,如果说二个概念?能给说下二者的关系吗?
发表于 2015-5-22 22:51:53 | 显示全部楼层
不能,用调压阀多好哩,如果不明白的话,先去搞明白流量和压力的调节机理!
发表于 2015-5-24 10:49:55 | 显示全部楼层
正所谓负载决定压力。
8 c0 n2 U8 N, k" E1 [% u2 B调压阀其实也是给系统一个负载,持续有个弹簧力,以抵消多余的压力。5 K6 I( I0 U$ b$ p5 c
通过节流调压,有一个瞬态到稳态的过程。可能瞬态下某一时刻会降到你需要的压力,但是它不稳定,等稳定了它又回到了初始压力。节流口的大小只能影响瞬态至稳态响应的快慢,而不能决定稳态的结果。, i6 M- a- R. _5 ~) Z6 P; ]
比如,你在节流口的后面接一压力表,节流口调定后,开始供气,压力表是缓慢上升至0.7MPa。或者,在供气的某一时刻,你调节节流,表是缓慢下降又缓慢上升,最终还是会是0.7MPa。
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:51:11 | 显示全部楼层
感谢大家。  d/ U! V3 X. u% P
还有一个问题就是SOMMER GP408NO-C 气缸抓手二侧有调整螺栓还有个弹簧是什么意思?感谢大家。着急
GMT+8, 2025-2-25 02:14 , Processed in 0.059487 second(s), 18 queries , Gzip On.
