查看: 4142|回复: 9
请教个焊后变形的问题
发表于 2015-5-21 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 C/ b0 F6 f0 z
图1 所示 焊后套内孔会变小7 ^+ M/ D" c% r: U/ A& Q
想了解下原因是什么
) R' F8 }  k' ?! F6 A而且变形是不是有规律可循4 T# T2 a) C2 l
) v3 j. G5 F! m2 K: J
& _! J# w1 {! K) a7 H( ~如果改成图2所示 3 J* r, O( k+ Y$ u& @4 I7 z
焊后内孔变形量会不会减小
2 I2 n( m+ n0 ]8 l" r# T) C或者不再变化
4 E. r# f# m7 Y2 d- R
/ z) X: p+ [" u& c- S2 _# o3 i; y! y; w
发表于 2015-5-21 20:48:16 | 显示全部楼层
会减少,不过强度没第一个好,建议焊后铰孔加工
发表于 2015-5-21 20:53:26 | 显示全部楼层
焊后不想加工的话,增加间隙。
发表于 2015-5-21 22:51:01 | 显示全部楼层
不知道要求孔内公差多少,如要求不高,可以采取控制焊接电流,尽量采用较小电流焊接。要求高的最好焊后留余量进行镗孔处理
发表于 2015-5-29 20:32:14 | 显示全部楼层
这种结构也做过,主要是焊后加工来保证
发表于 2015-5-31 16:31:13 | 显示全部楼层
两种都变形,因为焊接热量影响了钢材的内部组织结构。第一种孔缩小,第二种为椭圆。目前还没有一种工艺能保证不变形。所以孔径尺寸要求高只能安排机加工。
发表于 2015-10-27 11:28:57 | 显示全部楼层
焊接变形量是可以控制,公差在0.05内的话,只有焊接后机加工内孔了
发表于 2015-10-27 13:37:27 | 显示全部楼层
用YBM4冷焊机焊应该不会变形的
发表于 2015-11-17 19:15:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-19 12:30:16 | 显示全部楼层
焊接变形第二种大,单边受热。孔有精度要求,必须后加工。
GMT+8, 2025-1-10 13:21 , Processed in 0.055582 second(s), 21 queries , Gzip On.
