楼主: xiaoyazi0603
包胶机双轴的机械原理
发表于 2015-5-22 10:50:27 | 显示全部楼层
你的了解这个地方为什么会用步进电机而不是伺服电机
发表于 2015-5-22 11:12:39 | 显示全部楼层
你不是有两个步进电机嘛~~一个电机正转还有一个电机编程写反转一点
; V6 h1 E6 K2 _- j6 d( n5 e* H就不会动了
发表于 2015-5-22 11:15:16 | 显示全部楼层
要不他都不会在步进电机装个码盘上去% d# D8 Y  B* c/ g& E
发表于 2015-5-22 11:19:18 | 显示全部楼层
马耳他轮?
发表于 2015-5-22 21:59:23 | 显示全部楼层
小轴那是个圆的磁铁,没有参考你怎么判定主轴每次转到动力位置的时候,小轴自身没有自转
发表于 2015-5-23 00:00:17 | 显示全部楼层
郝奇吾乃 发表于 2015-5-22 21:59 " C' U" a, X3 M) j2 N
( l! U6 o$ Z# a好像可以看到,上料之后,料在往上转的时候,料的方向确实没有变,可以判断确实没有发生转动。
% e1 x6 D  a% x6 I$ t具体是什么原理,还真没有搞懂。( `5 m8 e2 u$ R: U3 ~
发表于 2015-5-23 10:57:59 | 显示全部楼层
xiaoyazi0603 发表于 2015-5-22 09:54
8 \' O$ q: V+ y6 `9 M3 r# [: l" |底下的那个电机是用来退料的,视频里面的那个机型是没有自动退料功能的,图片里面的那个有,感谢你的画图 ...
) J, R) C' ?! f& ~
应该是这种结构( m  V, _, [% c$ c4 }
自转的轴下面有V型块自动定位的。用弹簧力和凸轮滚子定位即可。  发表于 2019-3-5 11:38
是不是用自重来使他不转  发表于 2015-8-31 16:55
但是没有回答为什么没有自转?  发表于 2015-8-31 16:54
做成双鱼型更容易进入  发表于 2015-8-31 16:53
发表于 2015-5-23 23:51:15 | 显示全部楼层
+ D& y: C$ j" B7 _$ l. ^0 K. Q
大树叶子 发表于 2015-5-23 00:00 ( I& t. A( E$ o: c% e) }
好像可以看到,上料之后,料在往上转的时候,料的方向确实没有变,可以判断确实没有发生转动。  U0 p& S3 l& }
具体是什 ...
发表于 2015-5-25 11:19:50 | 显示全部楼层
独立控制,
发表于 2015-6-16 16:01:07 | 显示全部楼层
兄弟啊!别把它想的太复杂啦,就是第 21#回答的兄弟画的示意图那样的,这轴没次也只能旋转到这个位置,要不180度,要不360度,他如果要是能让轴上的产品转旋转到45、46、47、48度,这样的可调的度数的话,那真就直得探讨了,如果你需要的话这两种方案我都有,后者可能成本要高很多,最少翻一倍.: R: a8 _& U; z7 |' n# q
   后者本人想想也没有那个必要,包个胶而已,多包个一圈半圈的没多大关系,再说他那个胶带切断方法也是那么的随意' G+ q( L# O3 T1 o: [3 g
   除非兄弟你是要设计包什么要求比较高的产品.
GMT+8, 2025-4-30 16:03 , Processed in 0.073557 second(s), 18 queries , Gzip On.
