查看: 11026|回复: 42
包胶机双轴的机械原理
发表于 2015-5-21 17:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaoyazi0603 于 2015-5-22 10:20 编辑 1 C% c) B( X' ?% `  J
- k0 v( w- o* y- c# y; I: N6 R* A7 _如视频所示,包胶机有双轴的,但里面的动力是只有一台步进电机来驱动的,转盘每次转动180度,上面的那个轴转动,它里面的机械结构是怎么样的,有离合吗?是怎么样实现的。求教。
& G+ K: X) _  x  R4 ?- `
/ p5 t& }( o- \$ G0 z( C图片里面的机型有退料功能,视频里面的是没有的,一共有四台步进电机,分别负责转转盘,转转轴,切胶带,退料功能。负责转转轴的只有一台电机的,也就是右边最大的那个+ Z% A' T' E! \' W
$ D( \% f/ U3 n4 h& l
如果是齿合结构的话,每次齿合轴应该会有点自转,次数多了后轴的位置会一点点偏差,但是细看视频里面的,轴每次转到动力位置的时候,轴自身没有自转,而且工件都是处在同一个位置的,这里面是不是还有其他的什么限位的装置
: N  K0 j$ X% v/ q) `
/ R) [+ ?# G- n1 x. _, t5 S! U1 W& m8 u T2pvjXXmhbXXXXXXXX_!!830644741.jpg , ^! h) H5 V1 z; g1 V. z7 c3 s
发表于 2015-5-21 17:58:39 | 显示全部楼层
坐等高人解答 不过我觉得 左边那个电机是带动180旋转的  右边那个电机带动轴转的 不是一个动力吧
对180小电机 包胶轴转大电机  发表于 2015-5-21 18:07
发表于 2015-5-21 18:05:55 | 显示全部楼层
没有离合,应该有个曲轴机构!丝印机上也有这个动作,不知是不是原理一样!$ m# C+ C3 B2 g* o1 v
发表于 2015-5-21 21:09:19 | 显示全部楼层
你图片上不是有两个电机啊
发表于 2015-5-21 22:33:18 | 显示全部楼层
等做过的朋友解答
发表于 2015-5-22 01:35:15 | 显示全部楼层
不就是俩步进电机吗
发表于 2015-5-22 08:03:45 | 显示全部楼层
图片里面有三个电机吧,底下还有个小的,
发表于 2015-5-22 08:26:48 | 显示全部楼层
6 O! ^, q) H. J4 S4 Z8 W; i% P; p/ ^7 r1 Q" v0 ]+ G
底下的小电机是什么作用不知道,不过两个轴的旋转是不用离合的,轴的旋转靠的就是中间的电机。如图示,黄色部分是一体的连接在中间电机上,中间的小框就是包胶轴的底部。中间的电机带动黄色部分,黄色部分又带动中间的小框,实现包胶轴的转动* ?4 W) a5 q3 R" w6 r7 ~* {- N! S
发表于 2015-5-22 08:29:17 | 显示全部楼层
坐等高人解释
发表于 2015-5-22 08:58:40 | 显示全部楼层
目测两个动作是单独由两个电机控制的,我猜测里面是轮系结构
GMT+8, 2025-4-30 12:56 , Processed in 0.076761 second(s), 23 queries , Gzip On.
