楼主: /_cast_王珂
看看这个尺寸,能铣的到吗。
发表于 2015-5-21 17:15:53 | 显示全部楼层
如果从实现功能角度考虑问题,建议拆。
发表于 2015-5-21 17:32:05 | 显示全部楼层
想起了一句话:不懂工艺的设计就是耍流氓
发表于 2015-5-21 19:45:47 | 显示全部楼层
找小日本的KUARKI这种样子的卧加:
+ W9 ]' Y( e7 @% T/ X8 t" l2 c3 Q9 E1 d9 e, c
BT50刀柄,中间主轴(直径120)能够伸出来的。/ L$ h7 _1 E4 |- B9 {
装上120或160的面铣刀,完全可以加工你这个尺寸的。! C3 t8 V# {  \/ d: R1 G5 d" ^
. \4 F" A! l" p, ]$ k: j
发表于 2015-5-21 20:53:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝诚 于 2015-5-21 20:57 编辑 3 V7 |6 A8 ~9 F& v1 j; ?
/ v; d& V0 i6 c2 @: c. L# c* k为什么不能铣?为什么不问问车间工人,
3 n$ @, w/ G7 R+ Z加长铣刀(自制) 或都买加长转换套
) x# ~8 Z2 W% Q  b这个估计是焊接件吧 怎么不先铣加工呢
这个是焊接件,长度3m多,图上的是一个部分的空间位置,龙门铣加工。 焊前加工精度没有了,精度平面平行垂直0.02-0.05  发表于 2015-5-22 08:30
最终肯定还是要找加工商再确定的。就我理解,论坛上80%的加工问题我们的供应商都没法解决,小地方没办法。 多给钱又另说了。所以想在论坛上大概确认下。  发表于 2015-5-22 08:29
发表于 2015-5-21 22:50:58 | 显示全部楼层
不好加工。分开加工。把底面加工完后在装配。如果真的要一次成型。订做刀杆。R多大,你就做多大的刀杆
发表于 2015-5-22 11:21:55 | 显示全部楼层
这个工件放到,机床上装个角度头完全没问题,只需要找到满足楼主工件大小的机床且能装角度头就行了。
发表于 2015-5-22 14:43:04 | 显示全部楼层
这个结构很难做,考虑下其他方法吧。
发表于 2015-5-22 15:04:21 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-21 15:13 % O+ ~& i4 V, E* Z! T4 ]
这个圆角最好不要,零件可以平放后再加工
( h7 x# [4 H, m( S# B/ u
两侧是圆角,这个槽应该是有配合,圆角视乎不行4 Q2 T# |' t1 l: h5 {1 F& H# G
发表于 2015-5-22 15:16:15 | 显示全部楼层
试试插铣
发表于 2015-5-22 17:38:26 | 显示全部楼层
焊前粗加工吧 焊好后再精加工,
GMT+8, 2024-11-27 15:30 , Processed in 0.055635 second(s), 16 queries , Gzip On.
