查看: 4528|回复: 6
机器人关节角加速度计算方法,请教
发表于 2015-5-20 23:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在处在一个状态,可以算出各个轴和齿轮的转动惯量,换算到电机上了  不知道关节的角加速度。  想问一下关节的角加速度是已知道电机的输出求,还是已知到加速度后反求电机的输出力矩# ~: S& V1 V8 {
0 l2 \2 n# P  T) M: ?1 i
, h: ~4 H9 r5 K3 W8 S3 m
发表于 2015-5-21 07:46:29 | 显示全部楼层
这要看你的速度要求和电机启动时间了
3 N7 T: y! A2 U: f: T! }
发表于 2015-5-21 08:45:57 | 显示全部楼层
我没搞过机器人,肯定要先计算出角加速度,再去选合适的电机
对头,肯定是要知道你的角加速度要求,在把惯量折算到电机上,再进行计算选电机。当然要对角加速度曲线进行优化,这样才能尽可能抵消运动中的振动影响。  发表于 2015-5-21 09:13
发表于 2015-5-21 08:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-21 10:56:40 | 显示全部楼层
你惯量没有角加速度怎么出来的?
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:19:16 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-5-21 10:56
: ?9 M1 `! b- i( ~你惯量没有角加速度怎么出来的?
& a' V5 P+ ^# P/ B" D0 _转动惯量是可以根据定义材料选择转轴位置来确定的,我现在是建立了模型,定义了相关的材料,根据软件来算的  r6 C: J$ Y( [5 C/ o
转距=转动惯量*角加速度  发表于 2015-5-21 14:34
发表于 2015-5-24 14:44:35 | 显示全部楼层
我知道的是机器人动力学不是分立来计算的,而是用矩阵联合计算的,每一轴除了自己惯性力还有其它几个轴的耦合惯力,不是这么容易算的吧。
GMT+8, 2025-2-24 00:05 , Processed in 0.066517 second(s), 19 queries , Gzip On.
