楼主: 520zjwtcabc
关于双节距大滚子链条的疑问
发表于 2015-5-22 16:23:50 | 显示全部楼层
还是供应商说得对,你得再核对一下,是不是公式看错了。还是你有特殊要求。
大侠,我反复对照了2套公式,不信你可以看看啊  发表于 2015-5-22 16:44
发表于 2015-5-23 07:39:46 | 显示全部楼层
还没有弄清楚?
0 ?2 g8 b- G( f记公式、用公式都没错。不清楚公式怎么来,只知道记,遇到问题还是不想去弄懂,钻在牛角尖里出不来就有点可笑了。% a3 X  h' W2 d$ {& Q0 t  r3 F2 [. o
以这种态度学习,到老长进也有限。9 J0 c- P+ C: a
我建议的方法到底有多难,楼主不肯去试一试?+ S' O% \% F9 w$ Y: Q# O
发表于 2016-5-3 21:45:14 | 显示全部楼层
这个去年的帖子我是在百度上看到的,因为我最近也使用到,就搜索了下,我使用的链条是双节距大滚子链条C210AL,节距31.75,我选择的齿数是15,计算时画了个齿型图,与滚子直径19.05均吻合,这个计算结果后经装配验证是正确的;如果是双节距小滚子链条C210A,节距31.75,与滚子直径10.16是吻合的,可以选择单切齿或双切齿;后来发现滚子直径才是个决定性的因素,附图对比一下,请大家看看这个方法有没有问题?
链轮传动属于非共轭啮合,所以关于齿顶圆并不是很关键的参数,我的现在正常使用,我一般都是自己取个整数圆整的,有空我们多交流交流  发表于 2016-5-4 17:52
后来证实,我的想法是对的,供应商的不对。你哪里怎么样了哈?  发表于 2016-5-4 10:48
发表于 2017-6-15 09:35:55 | 显示全部楼层
骆马湖铁匠 发表于 2016-5-3 21:45
( `- ]7 K$ }- w这个去年的帖子我是在百度上看到的,因为我最近也使用到,就搜索了下,我使用的链条是双节距大滚子链条C210 ...
2 `* J# N# {5 m& b2 ]( [
你好,不好意思,打扰一下。我最近也在计算双倍节距链条的链轮,由于已近很久没有算过了,所以想请教以下,双节距链条的链轮的设计是否应该是按单节距来计算了?请帮忙,谢谢。: ?2 l! x! }4 Z4 E+ J% L8 a
GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.053850 second(s), 18 queries , Gzip On.
