楼主: liu6028
急求助:小车自动往返运动机构设计
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:11:57 | 显示全部楼层
现在有几个问题需要解决:
1、小车震动会对电机轴、齿轮等造成较大的损伤。
解决方法:做一个支架(现有支架目前还只有左右和下方定位,我还要在上方也定位),即此支架和链条紧固连接,然后放在一个槽里滑动,这样最大限度减少震动影响。
另外支架和小车用两根有弹性的绳子连接,也是为了减轻震动的影响
2、震动轨道由于要共用现成的两个小车,所以宽度必需作到图中那么大,这样小车左右会摇摆
解决方法:最好是在小车上能加一个固定环,但这种可能性不大,因为小车都是现成的,并且有很多,每个都要加会较麻烦
目前还在想办法
发表于 2015-7-17 21:33:03 | 显示全部楼层
曲柄连杆机构最简单,现场也好实现。
liu6028 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-7-17 22:49:58 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2015-5-21 23:09
希望能明白,控制系统的话,等你把机构摆到位了,拍照上传,你可以考虑让我帮你做好发快递过去,只收成本费 ...
你好!请问钢丝绳和槽轮之间不会打滑吗?如果负载重了,小车根本动不了
 楼主| 发表于 2015-7-20 14:34:19 | 显示全部楼层
老农问天 发表于 2015-7-17 21:33
曲柄连杆机构最简单,现场也好实现。
谢谢!
这确实是个好主意,不过我这个单程行程要2米,
那个曲柄要转很大一个圆圈(曲柄长度至少要一米以上),才有那以大的行程啊,
感觉有点难困难哦
发表于 2015-7-21 14:09:23 | 显示全部楼层
小车是放几楼的?
发表于 2015-7-21 14:24:49 | 显示全部楼层
想办法让下面的棍子转起来就可以了
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:19:12 | 显示全部楼层
phoking 发表于 2015-7-21 14:09
小车是放几楼的?
50楼有我做的图片
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:19:36 | 显示全部楼层
chuxue 发表于 2015-7-21 14:24
想办法让下面的棍子转起来就可以了
还不是很明白。
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:23:50 | 显示全部楼层
我也是边学边做。
现在开始电机选型。
先买个电机回来再说,才好进行下一步更细一点的设计
电机要带动最大150KG的力,当然实际是轮子推,滚动时可能没那么大的力,但我要留有一定的余量
我找电机厂家资询了一下,想先买个750W  的电机回来,普通的就可以了
实在不行我也先说好可以更换
然后电机的调速有变频器还有继电器。我不知二者有啥区别?
但继电器价格好象要便宜很多
只能百度一下了。
发表于 2015-7-22 00:06:16 | 显示全部楼层
oliver97 发表于 2015-5-20 10:16
链轮链条
是的,见过类似的结构及其设备。。。
GMT+8, 2025-2-23 05:44 , Processed in 0.068097 second(s), 18 queries , Gzip On.
