楼主: liu6028
急求助:小车自动往返运动机构设计
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:55:37 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2015-5-22 23:41
轮子偏一点,或钢丝绳偏一点都没事,自己灵活的去想一想,轮子我画一个并不代表就是一个,你可以用两个 ...
太谢谢你了。
感觉这里能得到这么多热心的朋友的帮助非常感动。
第一个设备,如果做成了能学到很多东西
我设计方面的基础比较扎实,只是对非标元器件选型以及机械传动等需要补习很多知识
如果有人指点加上自已的努力,应该很快就能上手。
我把你的图转成了CAD,发给邻导看了下,基本满意。
下一步我要去买个三相电机,还有那些什么滑轮等
当然在买之前全部画成3D图。
不过我对自已做这样一套设备心里没底,有点心虚
发表于 2015-5-23 22:34:22 | 显示全部楼层
假如你只是想来回运动的话,可以参考汽车活塞上下运动驱动轴旋转的结构,设计一个类似的结构让电机驱动轮子转动,然后转化为来回运动。
 楼主| 发表于 2015-7-17 08:59:51 | 显示全部楼层
我发觉还有个问题没解决:
此小车是震动测试,震动幅度会较大,并且最多要带动300斤的重量,所以对马达的轴、同步带或钢丝绳都有很大的损伤,可能行不通
我本想发个图片 画的3D,可插不了附件,一插就提示内部服务器错误
发表于 2015-7-17 09:33:32 | 显示全部楼层
给个提示你。鬼子有个得奖的视频在优酷里,搜这个【日本科学技术】第3回日本工业制作大奖作品 -  アイシン・エィ・ダブリュ(株).重力驱动。不用电。可以抄.关键要理解结构。
发表于 2015-7-17 09:42:23 | 显示全部楼层
重力压齿条,齿条驱动轮子,小车卸载后,弹簧推齿条回位。齿条推轮子回来。
liu6028 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:42:35 | 显示全部楼层
谢谢!感觉有点复杂哦。
好想发个我画的3D图片上来,可不知怎回事发不了
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:01:00 | 显示全部楼层
我想用链条代替同步带,链条摩擦较大,也有一定的柔性,我想应该可以应会颠簸和起伏吧?
直接用链条带动小车。而不是同步带
发表于 2015-7-17 14:01:43 | 显示全部楼层
哦。你这个是震动测试用的。要求,驱动不受震动影响。用同步带。链条。钢丝绳。滑轮组都可以。
liu6028 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:36:59 | 显示全部楼层
要怎样才能把我的完整的设计方案发出来。
我已想到解决办法了。但不知行不行,想发上来给大家看来。
一直发不了附件,不知啥原因?
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:40:20 | 显示全部楼层
知道了,是只能发JPG格式
GMT+8, 2025-2-23 05:45 , Processed in 0.074093 second(s), 21 queries , Gzip On.
