楼主: liu6028
急求助:小车自动往返运动机构设计
发表于 2015-5-20 11:54:00 | 显示全部楼层
用链条,在小车上做上下浮动链接
发表于 2015-5-20 11:59:17 | 显示全部楼层
一个电机驱动2轮或电动推杆,方法很多,或链条拉也行啊
发表于 2015-5-20 12:04:14 | 显示全部楼层
你这种固定长度来回往返可以参照此帖9楼图纸
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... hlight=%CD%F9%B7%B5
发表于 2015-5-20 12:59:22 | 显示全部楼层
    使用变频调速电机带动小车来回行走,双轨道限位,电机转动变向依靠行程开关触发。整体机构靠齿轮齿条传动,这里对其要求精度极低,精度基本不做考虑,小车上可设计装上钩子,到位后可钩住小车,进行测试。讲究一点可以做个脱扣机构,到位后自动脱扣。
 楼主| 发表于 2015-5-20 13:41:54 | 显示全部楼层
西门 发表于 2015-5-20 12:59
使用变频调速电机带动小车来回行走,双轨道限位,电机转动变向依靠行程开关触发。整体机构靠齿轮齿条传 ...
谢谢!有图太好了。
或许这个机械对懂行的人来说较简单,可对我来说感觉好难哦
我这个基本没什么精度要求的,非标设计本想找外面公司做,但一报价与预期相差太远了,所以逼着自已做。
所以我压力较大。
我只有做产品结构设计的经验较丰富,但产品设计没什么前途,技术含量也不高,我也想也是必需得转型
发表于 2015-5-20 14:22:01 | 显示全部楼层
      只不过是个初步构想而已,还有很多瑕疵,比如,齿条应放到两条轨道中间,小车在重力方向上的限位还没有,如何消除脱扣机构对测试本身的影响,轨道过于简陋等等,
    还要讨论。
    万事开头难,转型也是。
    如果我能帮你万分之一点忙,记得要感谢社区这个平台。我也是从中受益良多。
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:00:00 | 显示全部楼层
西门 发表于 2015-5-20 14:22
只不过是个初步构想而已,还有很多瑕疵,比如,齿条应放到两条轨道中间,小车在重力方向上的限位还没 ...
感谢社区,还有这么多热心人的帮助这是当然,至少对我提供了一些思路。
不过,目前弄得稍复杂点可能就等于我什么也做不了,我目前等于完全是外行
这些图我还是有些看不太明白。
我只想得很简单,用根绳子在两端把小车拉过来,再拉回去即可。
这个绳子怎么和电机固定,电机又能自动停下来
发表于 2015-5-20 15:13:21 | 显示全部楼层
感觉楼主陷入了误区
你认为应该使小车自动移动,是因为原来手动是这样的,但是你有没有想过,为什么人要推小车,最终目的是什么?不就是为了让小车震动吗?
既然这样,那自动方案,为什么一定要让小车移动呢?让小车下面的高低不平的轨道移动不是更好?或者谁都不移动,直接使小车的轮子震动不是可以达到同样的效果?
这样思路就清晰了,放置四个气缸或者凸轮,来使小车的四个轮子发生震动,结构简单,震动频率和幅度可调
楼主认为如何?
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:14:32 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2015-5-20 15:13
感觉楼主陷入了误区
你认为应该使小车自动移动,是因为原来手动是这样的,但是你有没有想过,为什么人要推 ...
谢谢!这也是一种很好的思路
不过我还是想在轨道上推来再推去的方式较好,因为那样怕对震动测试效果有影响。
在公司同事和领导看来,只是简单的推过来再推过去,应是再简单不过的自动化,所以才想到让我来做
可我觉得这东西真没那么简单
我去买个三相电机,再买点链条,然后我就不知怎么去组合了。要是有个简单的原理图就好了
你东西都有了,将小车串到链条上,这样链条移动,小车会跟着移动。如果只是简单动,就弄个限位开关,由限位开关驱动接触器,给电机换向。如果要求高,就弄个变频器,限位开关接到变频器上  发表于 2015-5-21 08:55
发表于 2015-5-20 17:24:57 | 显示全部楼层
学习下,同步带可以吗?
GMT+8, 2025-2-23 06:00 , Processed in 0.078203 second(s), 20 queries , Gzip On.
