查看: 23403|回复: 93
急求助:小车自动往返运动机构设计
发表于 2015-5-20 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚恳请教:我要做一个自动装置,将小车在凹凸轨道上来回拉动,行程是2米,小车最大载重有两三百斤,要做一个自动装置,不知用什么好,能不能给个建议?
急啊,公司交给我这个任务,我没做过非标(以前是做产品结构设计的),不知从何下手,压力很大。
希望哪位热心人能帮帮我。
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-5-20 09:48:26 | 显示全部楼层
图片见附件:
有点类似于超市里的小推车,在不平整的路面上来回运动,这个就能产生震动
我们主要是做震动测试,目前是人工在推,太落后了,所以公司要改为自动化
发表于 2015-5-20 10:13:54 | 显示全部楼层
多么明显这个是测试 设备,而不是一个小车的问题。 小车的目的是为了测试。 如果设计东西 速度和导向无法瞒住测试条件 自动小车就是白设计。 你首先要到现场得到数据,手推的速度  频率  和放在上面载重时候手推速度。振动导轨是什么形式的。工作方式
还有你设计的小车一定是速度可调的。 建议(变频器加电机+链条)这个速度自己去选择。
前辈,普通三相电机+加变频器吗? 我一直不是很清楚,有的场合就要用变频电机+变频器? 按我的理解是普通电机变频后,输出扭矩会减小,导致可能达不到工矿要求。  发表于 2015-5-20 10:26
发表于 2015-5-20 10:16:15 | 显示全部楼层
链轮链条
发表于 2015-5-20 10:18:36 | 显示全部楼层
震动测试吧。
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:24:22 | 显示全部楼层
谢谢!
我们这个就是做成品震动测试用的.
人手工推车的速度没有特别要求,就是一般般类似于行走就可以了
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:29:02 | 显示全部楼层
我现在也不指望有很高的要求,越简单越好,复杂的我也作不了。
能够自动代替人工即可,现在人工推效率太慢
我刚从产品结构设计(做结构有14年经验)转型做非标设计,所以很多不懂,几乎是从0开始,目前公司也没有做非标的人,所以也没人可以问,望各位多指教。
谢谢!
对待问题,特别是设计问题一定要有数据支持吧!大侠,有时候不是能不能用的问题,是自己设计经验积累过程。  发表于 2015-5-20 11:40
发表于 2015-5-20 10:46:43 | 显示全部楼层
可以考虑用钢丝绳(主要是有振动)
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:50:45 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-5-20 10:46
可以考虑用钢丝绳(主要是有振动)
我也是在想是不是用个绳子连接电机,拉回来再拉过去,但这样两端都要装个电机?不然拉过来后没办法回去了
并且两端都装电机后,感觉占且了空间,小车就没办法推出去了
一个正负极切换(继电器)控制器,貌似德力西有这东西,然后设定时间就行了,这样就可以来来回回动了  发表于 2015-5-21 23:14
不需要两个电机,一个电机即可满足,电机驱动一端,另一端滚轮作为换向,等于说钢丝绳成了一个回路  发表于 2015-5-20 12:06
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:51:22 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-5-20 10:13
多么明显这个是测试 设备,而不是一个小车的问题。 小车的目的是为了测试。 如果设计东西 速度和导向无法瞒 ...
谢谢祥云飞鱼的解答,确实自已不够严谨。
目前载重时拉两米的距离时间约为5秒,然后又拉回去,也是5秒,
一共三个来回即六次即可。走的是直线
7066的方法可以  发表于 2015-7-26 17:33
GMT+8, 2025-2-22 23:03 , Processed in 0.073580 second(s), 29 queries , Gzip On.
