查看: 2985|回复: 2
丝锥攻丝扭矩计算问题
发表于 2015-5-19 22:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I# N3 P: \- g: v5 I) E
- W3 r6 W# @. B  K7 {& [- ]
计算方法来自网络http://blog.sina.com.cn/s/blog_494058350101kzoe.html
5 W" ^- ?8 V" I' k1 X! z) q4 J$ O+ A丝锥的平均寿命,切削丝锥攻丝所需切削力可按以下公式计算:
MD=A·ks·d1/1000[Nm]3 A6 p! I# {4 M$ E' _
挤压丝锥攻丝所需切削力公式:
+ d# @! m& N" m8 P
MD=1.5·A·ks·d1/1000[Nm]( m! T7 S4 a+ u
上式中,
( q1 @) B+ N; Y3 [A——切屑截面积,A=0.25·P2[mm2]
% n  V* A! |: v: f" g9 qd1——丝锥大径]ks——材料比切力 [N/mm2]
其中,比切力ks是个重要的参数,它反映了材料的切削难易程度,直观上有点类似于抗拉强度。根据材料的不同,ks大体上可按如下选择:
( p) S9 i9 z. n- q! J  I0 G- J+ ~镍合金及钛合金:ks=4000N/mm2
4 J* m5 s- T( i3 S
% [% f# U5 k! @# Z/ Z6 ^根据上述的计算方式:0 ?1 K8 ?+ @( I
以螺纹1.0-8 UNC-2B攻丝为例,材料镍合金
. J1 m% z$ c2 k6 z$ A3 pMD=0.25·P2·ks·d1/1000=0.25·(25.4/8)2·4000·25.4/1000≈256Nm
7 K- O( o8 r/ \0 ?# E4 p; n
) M1 y5 P" K+ {/ q8 i5 A8 E* u: `感觉计算出的攻丝扭矩有些偏大,觉得材料比切力ks数值不合适。但是有没有找到材料比切力很确切的出处,那位计算过攻丝切削力,能否提供一些指点或提供一些资料,谢谢6 L; |# [# f3 U/ O  a
% [; l6 l( [" E) k
发表于 2015-5-20 09:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-30 11:35:17 | 显示全部楼层
这种也只是仅供参考,影响数据的因素太多太多了
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.069506 second(s), 15 queries , Gzip On.
