查看: 6378|回复: 14
生产过程中自动化的旋风静电除尘系统
发表于 2015-5-19 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程中,很多环节都会直接或间接产生粉尘、碎屑、杂物遗物,特别是表面带静电的产品,更加容易积累粉尘和异物。有些事可以再进行清洗的,有些是不可以进行清洗的,如装有部分元件的电器产品等等,有什么方法即快速方便又少用人力物力呢?; z& B0 d% p$ W3 g6 S
4 {: B& B' A% e& N
现在的方法有很多:% ~+ k& E% C8 H: G5 H& c6 ^% A
% ^3 H  w( \: O7 T0 S5 Q  Z, C
1. 大量用人拿出工件,用气枪去吹,大多用人操作6 ^! g$ i3 Y  s" s% t
2. 用现场压缩空气管子开口吹,因为吹气面积小,大多还是用人操作
4 u4 a" Q! S( e' W9 o3. 用扁平喷嘴去吹,有用人或也有不用人去操作的
1 J2 \+ r& |. d$ a; p4. 用风刀去吹,有用人或也有不用人去操作的
$ f+ @4 _' a+ W8 K, _5. 用管子后面接真空抽气吸
5 e( B2 C6 Q( A$ i/ X# j4 i0 N3 B6. 用最新的旋风静电除尘系统自动化在线清洁2 X, @5 `$ i3 h# g/ E7 a  l
+ y  i: ?* x' e( a" s; p. p
第1,2是低效高耗能,还耗费大量人力的方式,现在很多工厂的工人有一部分都用在这块,极其低效的方法;第3,4是面对一般要求不高和比较好处理的场合,而且没有办法防止二次污染;第5种是纯粹象征性地处理,更多是安慰性质一样;而上海戈勒的旋风静电除尘系统则结合高效吹气、360度无死角清洁、静电消除和抽气过滤功能的系统,很容易在现有的生产线或设备上简单加上。* n" J% i4 n' z+ A8 j) o
% Y  l& f; U0 C, ]2 _. I) ~! ?
在直接助推生产的自动化程度,想象一下,无论一个工厂有多少个先进的机床和加工设备,在每个工艺操作前还用着人来去清洁产品表面的粉尘或碎屑,又或者象征性地做个样子去清洁除尘,实际上产品的质量因为表面的粉尘碎屑这些潜在因素而被影响,这个生产的自动化程度或生产的效率也会大大地打了折扣的。
& \5 q7 I/ F; X' O' p" R
; ^+ E9 C/ I+ g& F. A# g+ h- P除了以上的方法,大家还有别的生产过程中的除尘清洁方法吗?
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:29:37 | 显示全部楼层
旋风静电清洁系统都是可以根据现场工艺做的,技术是标准的,尺寸或结构是非标的
发表于 2015-5-19 16:36:39 | 显示全部楼层
上家公司车子造出来,清洁都是用气吹,当时吹的可干净了,过一会儿灰尘又落下来还是很脏。老外告诉工人们这个道理,说应该用吸尘器,或者用湿抹布。道理谁都懂,当然公司是没人听他的,我行我素。公司千万级的大房车,都是员工们先在上面午睡,上个卫生间,微波炉也得用一下,最后才交到煤老板手里面的,哈哈
发表于 2015-5-19 16:54:39 | 显示全部楼层
旋转喷头,IMM  德国进口的,用过!
4 B' L, I! g+ C9 |$ W还遇到过质量问题!
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:03:15 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-5-19 16:36
7 T# @  V- G/ p# E% q上家公司车子造出来,清洁都是用气吹,当时吹的可干净了,过一会儿灰尘又落下来还是很脏。老外告诉工人们这 ...
' A) i# l2 M$ T( J- G所以系统和自动化可以做的事情永远比人操作靠谱,只要正常运行,质量稳定性一致,现在有什么可以合作的吗,可以找我们的业务人员
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:04:08 | 显示全部楼层
听、一首歌 发表于 2015-5-19 16:54
; u! ^4 U2 v# x  K: Q, G$ k旋转喷头,IMM  德国进口的,用过!
& l5 v- d- {) y* Y还遇到过质量问题!
$ n7 S+ u5 }2 z' `* {" r4 j, f. C
用了多久有质量问题?什么问题?找谁买的找谁解决问题嘛
新的就有问题!我们直接跟德国买的! 旋转不稳定,有时会出现不转的现象!  发表于 2015-5-19 17:13
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:16:41 | 显示全部楼层
怎么会呢?你找我们业务同事,他们会帮你解决问题的
 楼主| 发表于 2015-5-19 17:17:58 | 显示全部楼层
国内能够买还要自己直接从德国买?找我们同事就好了,电话联系呗 021-58218522
发表于 2015-5-19 17:25:57 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-5-19 16:36 3 O( L+ b9 e5 A1 \
( P, e4 f& W% U2 {, M哈哈1 ~! c: E, r0 k/ J. Q1 z
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:20:51 | 显示全部楼层
戈勒机电 发表于 2015-5-19 17:03
) n- t) \+ ]& e- t所以系统和自动化可以做的事情永远比人操作靠谱,只要正常运行,质量稳定性一致,现在有什么可以合作的吗 ...
) M8 A* F3 |  k4 k5 {0 z原来公司是哪家?方便透露么,我让同事去开发推个新系统给他们
GMT+8, 2025-2-23 02:34 , Processed in 0.069508 second(s), 22 queries , Gzip On.
