楼主: 丷紫殇
不锈钢管焊接,请教
发表于 2015-9-17 13:39:14 | 显示全部楼层
我为设计狂 发表于 2015-5-19 17:00 3 L: w( O7 i6 O) [6 v+ G, m
这个完全可以焊接,看接头应该是卡箍接头,用氩弧焊吧!
) s, G; `% M+ h9 l9 G9 q) p就算氩弧焊那保证也很有难度吧
* d2 x7 `+ ^/ J  F
发表于 2015-9-21 21:43:52 | 显示全部楼层
根据你的图纸,材质应该是Q345,用二保焊,配以合适的工装(基准A和两个管接头端面定位加紧),焊接一点问题也没有,初级焊工都Ok" L, b8 q; v: y+ Z. Q
发表于 2015-9-21 21:44:39 | 显示全部楼层
gobolin 发表于 2015-9-21 21:43
8 m+ ~1 f! V( ^2 W- h; [根据你的图纸,材质应该是Q345,用二保焊,配以合适的工装(基准A和两个管接头端面定位加紧),焊接一点问题 ...
/ J$ d( n; n1 o
这精度很低了;
3 _  a' H& ~* x
发表于 2015-9-26 09:23:11 | 显示全部楼层
用工装
发表于 2015-9-29 14:17:58 | 显示全部楼层
1 根据你的图纸,管子应该是外径60壁厚3mm,应该不是90.4 h" h8 V! j: {& @7 V/ u" [( `# \6 w
2  图纸中对焊缝要求是CT1  需要100%的内部探伤,焊工是不能随意选的,这个建议是使用氩弧焊。. L7 ]( Y3 }. N9 ?5 b
3 图纸的线性尺寸公差比较大,但是形位公差只有0.1(貌似这个精度有点设计过剩,对于这个产品具体的使用性有点好奇),建议焊接后对端面进行机加工。) r# i+ k( t5 w) g, y) V
4 整个产图纸虽然是有英文,当感觉这个产品的设计肯定是国内未经数据处理的的设计员画的,图纸中焊缝等级为CPA 设计的有点过剩了。如果真的是这样,那这个产品就只有几大主机厂可以做。
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:26:55 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2015-9-29 14:17
3 Y4 O, [: \7 ]1 根据你的图纸,管子应该是外径60壁厚3mm,应该不是90.% c# N  ^, d8 z) |6 \6 w. I+ Y' I
2  图纸中对焊缝要求是CT1  需要100%的内部探伤, ...
6 M# f) T& G& N/ _
大神,受教了,谢谢
, r! t  p, R7 k8 w; F
发表于 2015-10-18 18:32:11 | 显示全部楼层
批量的话可以做个定位夹具,最好采用氩弧焊。一般可保证公差。
发表于 2016-7-14 14:40:51 | 显示全部楼层
问题不大,氩弧焊可行
发表于 2017-3-9 15:22:13 | 显示全部楼层
路过
发表于 2018-7-21 20:27:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 16:44 , Processed in 0.057182 second(s), 15 queries , Gzip On.
