查看: 25779|回复: 24
上下回转托盘输送设备,求合作设计
发表于 2015-5-19 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司接到一个项目,其中涉及到一个上下回转的输送设备,求有经验可设计的帮忙:
% F3 d' h8 U1 {/ L3 i$ K. H: s9 P3 i) L. x; c
1. 输送设备是上下回转的:托盘在上面走,走到后面后折下来,在下面继续往回走,再走到前面后折上来,因此形成一个循环;" ~1 U( [* ?% p
2. 设备上面一层和下面一层至少距离分开450mm,设备输送长度最好控制在1200mm;9 L( v* s$ S0 L$ I( n, c
3. 在设备等距离分部5-6个托盘,除了这些外其它位置是空的(边框除外,正常的设备边上的传动机构还是在的);; E* ]; r! ~, [: s4 K- x
4. 设备的宽度控制在800内,托盘的宽度是600左右;
) [  D( a& u$ T+ v: M0 L" V  N& ~5. 除了设备本身的启停外,还要求运动的控制是可以和其它设备联动的。# I8 d1 G/ s3 R) o
- V& A" X/ v/ J, g* C6 E
有现成案例的,请分享看看是否可以合作?
& s$ R& J7 }; Y; P/ p7 y, i& J有经验可以技术实现的,也请联系合作。邮箱:gmt@globalmetech.com
发表于 2015-5-19 13:27:47 | 显示全部楼层
记得看过这样的动画。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-19 13:29:02 | 显示全部楼层
一听描述都不是很专业。你可以看一下倍速链生产线。带升降机的那种。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:30:01 | 显示全部楼层
我们就是不专业才来求助呀,如果懂得人应该一下就知道了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-19 13:42:38 | 显示全部楼层
怎么个合作法?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:03:05 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2015-5-19 13:29 3 E7 n$ Y2 s2 R+ @
! b+ J+ P6 O' X4 Z# H
你说的倍速链生产线可以做成比较小,上下两层距离大些,噪声低运行平稳吗?我问过了一下,要做到这样最少线体要将近4米,哪有这个空间装,要知道我们要的不是流水线而是流水线模拟输送的,再在上面加我们自己的东西
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:04:44 | 显示全部楼层
xiuguoz 发表于 2015-5-19 13:42 % q. |9 T6 d$ Z4 X7 y% U" w+ l6 Z
怎么个合作法?
) Q# X: @. P( S* \; y; q你能够的话,画个图报个价,合同签下来后做的时候付钱给你呀
合同签下来,我还找得到你吗  发表于 2015-5-19 14:11
合同签下来,我还找得到你吗  发表于 2015-5-19 14:10
我问一下,我给你出个方案,可以得到报酬吗?  发表于 2015-5-19 14:08
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:24:42 | 显示全部楼层
戈勒机电 发表于 2015-5-19 14:04 ' T$ B$ p# u: q/ ]/ r
5 F) c* E: ~8 S, |3 d9 S方案可行可操作,有报酬,怕我签了合同不给钱说明不信任嘛,不信任我也要信任社区嘛
发表于 2015-5-19 14:52:04 | 显示全部楼层
6个转动盘上升下降,同时旋转,我倒没设计过。我设计过,一个转动盘,分5次上升,每次上升45MM,每上升一次再旋转,到顶后,全部降下来。再重复。抬升的精度一般,旋转角度公差0.1度。伺服控制,外联PC控制。产品运用于物料检测i。详谈设计方案,我Q2710-599-224
兄弟,理解有问题。他只是要个可以上下循环的传送线啊。托盘不要旋转的  发表于 2015-5-19 15:16
发表于 2015-5-19 14:54:02 | 显示全部楼层
自己不报成本预算的,我看都懒得看
GMT+8, 2025-4-9 13:57 , Processed in 0.080854 second(s), 20 queries , Gzip On.
