查看: 4650|回复: 12
什么材料可以实现是整个零件不能弯曲?请教
发表于 2015-5-19 11:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒料前段为4m,后面管材3m,棒料尾端用法兰进行固定,固定后整个零件水平,零件只受自重。
( K3 o* \; `1 _: a求助:什么材料可以实现是整个零件不能弯曲,两端可以保持同一水平。. Z* E5 J/ w7 S+ c1 _
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:34:13 | 显示全部楼层
图发错,补上
2 y; p* {0 E! s' x
发表于 2015-5-19 12:01:39 | 显示全部楼层
这个有问题:绝对不弯的应该不存在。只能说是远点不能超过于多少范围,要有个公差。
5 s; k8 h, ]4 f. `  X& E9 Z顺便说:侧面端面安装又怎么能保证杆的绝对水平??
发表于 2015-5-19 12:14:15 | 显示全部楼层
直径30长7米?能不能增加后端的直径?做成金字塔形状的+后端也有空心的管料
固定采用,大直径凸缘定中心,大法兰面定端面  发表于 2015-5-19 12:15
发表于 2015-5-19 12:38:03 | 显示全部楼层
计算挠度 做预拱
发表于 2015-5-19 12:40:51 | 显示全部楼层
我们应该首先研究它弯多少和什么有关。肯定和受力的大小和位置有关,应该还和截面形状有关。如果这两个都固定的话,因为变形是弹性变形范围,所以应该和弹性模量有关。很遗憾,各种钢的弹性模量都差不多。碳纤维的弹性模量很大,你可以试试。但没有弹性模量无穷大的材料。所以也没有绝对不弯的可能。
/ ~7 y% Q9 g. j我觉得更应该从结构上考虑改善,比如弄成金字塔型,或者左边大右边小的双曲线型等等。
发表于 2015-5-19 13:07:03 | 显示全部楼层
这种材料估计没有吧 除非失重
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:55:35 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-5-19 12:01
  f% E: V- Z4 A" Y# E- n这个有问题:绝对不弯的应该不存在。只能说是远点不能超过于多少范围,要有个公差。4 \2 S& z' p0 ]+ c* e5 A  u4 N8 z
顺便说:侧面端面安装 ...
, I. s/ B1 z/ }8 k$ z" p% u固定点与远点的弯曲后中心差:1-2mm。) M% _& e9 F$ q; M# Z
碳纤管,这么长就是直线度不一定搞的定。但自身弯曲肯定不到这个量级。  发表于 2015-5-19 15:17
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:58:04 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2015-5-19 12:14 1 d( o% ?9 i7 ]  U5 t
8 e+ N7 o- J' v5 J6 B; y* p9 M以为此零件需要伸到直径36的管中,所以不能做金字塔形状
  d* g0 d$ O) @0 v! I. ~5 M! }; d
发表于 2015-5-19 15:07:30 | 显示全部楼层
楼主得说说在哪里在什么环境里用的吧?
GMT+8, 2024-11-27 15:49 , Processed in 0.056722 second(s), 18 queries , Gzip On.
