查看: 10406|回复: 7
电磁阀排气, 二位三通的R排气口能堵死吗?
发表于 2015-5-18 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位三通的R排气口能堵死吗?这样对电磁阀还是对电磁阀的出气量有影响吗?从电磁阀的A口出的气是直接吹掉?
发表于 2015-5-18 20:40:57 | 显示全部楼层
堵死就是一个两位两通的阀
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:20:14 | 显示全部楼层
秋水潇潇 发表于 2015-5-18 20:40 ) N$ ~* H" U5 Z
堵死就是一个两位两通的阀
+ T' I% r6 T2 d# L' l
那这样对电磁阀有影响吗?还是对出气量有影响吗?. c' b' D9 C6 c: l
发表于 2015-5-19 09:15:34 | 显示全部楼层
比如,失电状态,P口截止,A与R相通;得电状态P与A相通,R截止。
5 }- q, d0 j5 ~4 e, I& l5 {1 n这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道有没有泄压要求,如果有,你把R堵上了,A就不能泄压,影响动作。
3 e% N# [: N- I  D) [如果没有泄压要求,自然就可以堵上。
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:19:28 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-19 09:15 2 X' {. N, \9 v# @, `
) P" G% N# N& K2 L* N9 W7 m- |这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道 ...
2 C( L$ I* O/ A没有泄压要求,这样对A的出气量有变化吗?8 A. @* o, m6 [2 I7 O0 Q$ e& c" X2 }: i
发表于 2015-5-20 09:44:09 | 显示全部楼层
对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:03:10 | 显示全部楼层
liuboy 发表于 2015-5-20 09:44
) A8 w$ I0 u# W+ U% F对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?
3 w" b* V; G$ ~% }' O- r经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小- e4 S0 G- f8 T1 q# [) y/ N. v4 [# b
发表于 2015-5-24 09:43:39 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-22 19:03
: ]. X3 }7 h* K. X0 E经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小
8 }+ F1 M3 B$ j8 g压力太小怎么说?你给过来的压力多大就是多大啊,不会因为装了个两位两通阀减小,又不是减压阀。  R+ P& U' I( F% g" P" w9 g  L
GMT+8, 2025-2-25 03:46 , Processed in 0.057297 second(s), 18 queries , Gzip On.
