查看: 2909|回复: 8
建议有关部门整理材料标准
发表于 2015-5-18 14:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议有关部门整理材料标准       在工作中发现要找个旧的材料标准太难了,翻了全部库存资料,还是找不到。建议有关部门整理从四、五十年代开始我国制定的所有材料标准,列出明细,我感觉会有不少企业欢迎。因为现在市场上还有不少用户就指定用旧材料牌号,市场上还有不少旧牌号的型材市场,希望有出版单位能看到这个信息。/ K# q- H/ }, I5 t. M5 R
      像2Cr13NI2,我百度时发现有人说这是新研制的材料,其实这是我国七十年代的标准,后来八十年代标准修订时就取消了。" c9 [. [) b7 {  G6 h
      同样,在寻找1Cr13NI2时我翻了六、七十年代的标准均没发现,但市场上却还有这个牌号的型材。
2 A7 O! v) V; Q. Q      像那些老企业的资料保存好的能查得到,那些管理不好或者新企业就无法查到这些相关的旧标准信息。所以我感觉编制一部这样的材料手册会很有市场。+ D, R7 S1 r, x7 z% h! C
8 S% H6 u/ V& i4 r
发表于 2015-5-18 15:23:58 | 显示全部楼层
标准一直在修订,也一直在整理,可市场上在用的无法能更新那么快。
发表于 2015-5-18 15:41:26 | 显示全部楼层
1Cr13NI2 是外国不锈钢对应国内牌号编码原则人给出的,! B% i5 T2 g) n& i$ Q
( }1 U7 m% u  {$ i, ]
以下资料接来自网搜。4 g) H) n$ u4 `
3 E1 G" \2 [2 m  J) Z
标准:AISI、ASTM 414 $ A1 n7 z6 U8 Y" L
名称:马氏体型不锈钢" V' R# h5 _. a* o: n( C+ e
化学成分①:' K- y4 X5 \  T5 `+ @1 e
碳 C:≤0.15
3 Y6 q/ Q& ~8 a8 Q0 y4 v# K锰 Mn:≤1.00+ {$ T  S! b6 q% t
硅 Si:≤1.001 E' |1 N) M; p/ H
铬 Cr:11.5~13.09 P/ o3 q5 b; r5 \6 P
镍 Ni②:1.25~2.501 }+ `4 D4 C+ i* f! L* |
磷 P:≤0.04' R6 i& Y4 x! M6 X
硫 S:≤0.03
- d5 U  Z1 V( g- a" J0 E- y" _注:
4 M4 s9 j% O+ {  J2 W! m# S①单一的数值除另有注明者外,均为最高值;
# H/ a5 z& Q( _. N  v; h/ ^) X5 {②用于某些制管工艺时,有些型号奥氏体不锈钢的含镍量必须稍高于表内所示数值;
' Q7 l% K- x4 F) N③随意;( K0 j/ }9 p/ a4 Y
④最高含Ta量为0.10%;
4 G1 [, A3 I- W⑤最高含量为0.75%;+ E  E- S9 v- r% O+ M
⑥最高含量为0.70%
http://baike.baidu.com/view/4944472.htm  发表于 2015-5-18 15:44
发表于 2015-5-18 15:46:28 | 显示全部楼层
你以为你是习大大,能指挥得动这些官老爷?哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:48:19 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-5-18 15:41
) F  Y! A/ Y' n( E1Cr13NI2 是外国不锈钢对应国内牌号编码原则人给出的,
! G5 m! N: f% ~4 V
( n0 P/ X5 R0 t* u# [  F  p9 f以下资料接来自网搜。
( {2 y" |0 J7 x% `, p: l谢谢您,怎么认定1Cr13NI2就是S41400呢?& E$ v/ _/ K# p( x) O; A
现在是牛头与马尾或是鸡同鸭讲?  发表于 2015-5-18 15:50
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:54:04 | 显示全部楼层
极速尖兵 发表于 2015-5-18 15:23
) O* `! {& z/ ?6 C  y( D标准一直在修订,也一直在整理,可市场上在用的无法能更新那么快。
" e8 ^3 I, K: G有需求就有市场,没办法; A2 Y. R+ g# n
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:54:49 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-5-18 15:46 + [; b" `$ b3 _. w8 ?8 M
7 `/ A+ \3 a5 P" g' f* }* m也是
6 D, r0 U  }& u& T/ p" s
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:00:23 | 显示全部楼层
zbfyh 发表于 2015-5-18 15:48 ; x1 A1 e0 Y3 e
% J2 u# j+ x! G9 ^  m4 ~+ W
很抱歉,对于材料类我是外行,谢谢4 k; v. I9 a: s( `
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:35:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 zbfyh 于 2015-5-18 17:02 编辑 4 y1 E- J: R' l* {& r* V  x0 {
" f9 ]5 e, D2 K' C3 u
同样的问题,还有中外材料牌号对照,我们一般都是从手册中查找,但手册是没有权威性的,我认为应该用标准的形式固定下来才好。不锈钢型材的新标准GB/T 20878-2007 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》就很好,建议其它材料标准也明确规定才好
GMT+8, 2025-2-23 05:15 , Processed in 0.068958 second(s), 19 queries , Gzip On.
