楼主: chublo111
关于机器人移动滑轨的探讨
发表于 2015-5-18 18:09:38 | 显示全部楼层
背向间隙消除范例  T6 B: q& N' {" U$ U4 c' T
! Y( l$ C5 p& b
+ R7 f# m) U3 T/ k7 o# r0 t5 {" _
2 u4 C: a: V) C$ |# K1 v; V
经典  发表于 2015-5-22 11:01
展会持到过,叫不出名字,社区里好像也提到过,请指点下  发表于 2015-5-19 11:41
参与人数 7威望 +7 收起 理由
樱雨无声 + 1
大树叶子 + 1
逍遥处士 + 1
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
逛逛论坛 + 1
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
桂花暗香 + 1
发表于 2015-5-18 19:48:42 | 显示全部楼层
齿条传动。0.1mm侧间隙对于焊接应该没问题吧。
发表于 2015-5-18 20:05:42 | 显示全部楼层
3米用滚珠丝杆也有的,很多大型加工中心都是
真不是一般的贵  发表于 2015-5-22 17:39
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:56:09 | 显示全部楼层
15993073715 发表于 2015-5-18 19:48
6 u$ {. Q: L6 \0 Y* M齿条传动。0.1mm侧间隙对于焊接应该没问题吧。
$ [$ M6 g0 x9 l# n5 m对于二氧化碳保护焊没问题,但对于氩弧焊,激光焊就影响很大了
+ q3 d- X' l! R4 o' ^" H  w
对于激光焊接,要求位置精度与重复精度就很高了  发表于 2015-10-11 21:07
发表于 2015-5-18 22:57:55 | 显示全部楼层
你上传的照片我210年装配过好多!就在地梁垂直面两个导轨,在上面有直齿条和伺服电机的驱动轮相连接,变速机在溜板上固定,变速机的圆法兰盘上有四个孔,一个是圆的定位孔可以转动(用台阶销压住法兰,高度比法兰高一点)其它三个为螺钉孔,在溜板上用弹簧柔性压住法兰使驱动轮与直齿条接触,直齿条两段有死挡,地角M20X1好像是这样吧!后有坦克链,上面有折弯的护罩(防止杂物进驱动轮与直齿条接触间隙),溜板的左下角有油壶一个给滑块注导轨油。看样子是做MAG焊接的吧!
发表于 2015-5-18 23:25:18 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-5-18 18:09 0 i$ [: b  C" u' X' D  X/ n
背向间隙消除范例
; A8 R; v! L) M5 e! ~% j4 Z" k2 ~塑料轮子作用是什么?为什么两个齿轮同心安装,为什么不用个宽点 的齿轮?
# C7 m8 d8 G" J
塑料轮子作用就看不懂了,能说一下吗?  发表于 2015-10-11 21:08
正是靠两个齿轮来消隙的,仔细看,是错位的。经典结构了  发表于 2015-5-19 10:40
发表于 2015-5-18 23:54:47 | 显示全部楼层
技术员1 发表于 2015-5-18 23:25 5 d1 i  |8 p" O3 @5 @% X2 Y7 I# S
$ N- w/ K- j, }/ {& b* r塑料轮子是纤维轮,用来润滑的,它吸附有润滑剂,对齿面实现持续润滑。
4 b' D/ W$ R1 {: r" }% D! @3 R$ h3 d) B" w
两个斜齿轮采用错位夹紧的方式夹持住斜齿条。夹紧力由碟簧提供,不会因震动而松弛,可以始终保持夹紧力。无论是正向运动还是反向运动,齿轮的齿面和齿条的齿面都能保持夹紧,这样就消除了反向运动间隙。
2 h; Q6 s$ g) g( j( B( U! u* ?% H
; a* H& t# r7 ^- t. _( p如果你能保证足够高的加工精度和安装精度,并且不用考虑使用过程中的磨损,也可以只用一个宽一点的齿轮。. A: g, G  N; y/ [! G- l
+ P0 G+ p9 b7 X) E: r! t% I/ n
受教了  发表于 2015-5-22 17:42
大侠提点一下,碟簧怎么安装的?  发表于 2015-5-21 10:44
参与人数 2威望 +2 收起 理由
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
独自莫凭栏 + 1
发表于 2015-5-19 00:26:07 | 显示全部楼层
有专门的无侧隙齿轮齿条,比如双片齿轮结构,还有斜齿轮的,两个斜齿轮的轴向力让齿条齿轮靠紧
发表于 2015-5-19 02:15:34 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2015-5-19 09:26:41 | 显示全部楼层
第一个问题:齿轮制造精度、控制程序做齿间隙补偿解决,如果还搞不定的话就做闭环;* e; I% Z2 ^" m3 f# `4 `: S  U, C
第二个问题:伺服都有启动停止加减速,如果结构比较差,把加减速时间适当延长,具体自己算去
伺服调整增益及减速曲线可以优化来解决惯性问题,即使过冲,伺服也会自己修正,利用到位输出来启动下一步就好了。齿隙造成的定位误差就只能通过机械的方式来解决了。  发表于 2015-5-22 17:47
传动系统间隙大、刚度差,控制系统就会出现振荡  发表于 2015-5-19 17:49
闭环是解决定位精度的,如果间隙有问题,就怕是闭不了环。闭环对加工,安装要求更为苛刻。所以,不能DUANG一下把传动系统基础该解决的问题丢给控制,不然,控制会向你示威的,抖啊抖,叫啊叫,根本停不下来。哈哈  发表于 2015-5-19 14:29
GMT+8, 2025-4-18 06:24 , Processed in 0.070570 second(s), 24 queries , Gzip On.
