查看: 3916|回复: 5
与滑动轴承配合的表面要表面淬火吗
发表于 2015-5-18 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ]& T+ U0 R3 b& ]1 |7 a; P* L/ x1 F2 w: p1 O! v
有一个与万向联轴器连接的连接头,直径有500mm属于重型零件。表面被磨损了,配合性质跟滑动轴承的配合性质差不多。叫我先测绘然后另外再去做一个。我选45钢先调制处理,然后配合表面局部淬火,最后整体低温回火消内应力。这样热处理可行吗8 k! d( d! o8 D* m/ \: A
发表于 2015-5-18 12:17:06 | 显示全部楼层
滑动配合表面有个硬度差,一般差3-5度,你可以测一下配的那个硬度是多少。
1 f: M5 _' T$ p/ n- h
硬度差是你经验,还是那里书上的知识?  发表于 2015-5-18 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-18 12:51:20 | 显示全部楼层
万向联轴器的连接头,跟滑动轴承的配合性质差不多?怎么理解?是与滑动副一样?还是轴承的配合一样?
: s* `3 T% x/ q. V# U1 U# j7 J你还不如直接说联轴器接头的哪个部位。花键轴吗?还是十字包?最好有图片。
发表于 2015-5-18 15:34:28 | 显示全部楼层
你要测测表面硬度 低温回火有没有降低硬度  而且最好测一下淬透深度
发表于 2015-5-18 18:14:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2015-5-18 19:59:00 | 显示全部楼层
是钢对钢摩擦吧,配合表面须高频淬火处理
GMT+8, 2025-2-22 13:30 , Processed in 0.059994 second(s), 15 queries , Gzip On.
