查看: 5235|回复: 5
如何对毛坯划线找正。
发表于 2015-5-18 11:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么设备可以划线找正呢?我已经知道该找哪些线,可是就是不知道用什么设备去测量找正。如零件图,是要找两个主轴孔的轴线,请问该用什么设备如何确定这两个轴线。7 i7 _) R' r9 y* t. T: R/ K4 t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-5-18 11:49:36 | 显示全部楼层
测量一下轴孔尺寸,配合一个法兰,然后在法兰上面找,如果你的两个前后的轴孔同轴度比较好的话
发表于 2015-5-18 13:17:46 | 显示全部楼层
( M5 `2 W% X/ `$ m% v: k7 G) G2 b9 }1 O% e1 V8 f1 g
划线用平台。5 K+ K8 v5 l) [- ?
3个千斤顶顶起工件,按轴孔余量找正。
! J; e* m, k. g用高度划线尺划出底面加工线。& x, s( W( k# w
工件翻过90度,3个千斤顶重新顶起工件,用90度角尺保证刚才划出底平面与平台垂直。
$ @; g5 w/ L& Q5 y按轴孔余量找出法兰面加工线。
正解。  发表于 2015-5-18 13:46
发表于 2015-5-18 13:45:07 | 显示全部楼层
虽然箱体类零件一般都选择重要孔(如主轴孔)为粗基准,但随着生产类型不同,实现以主轴孔为粗基准的工件装夹方式是不同的。
中小批生产时,由于毛坯精度较低,一般采用划线装夹,其方法如下:
) J' O$ U4 B3 a  A/ B                        首先将箱体用千斤顶安放在平台上(图8.44a),调整千斤顶,使主轴孔IA面与台面基本平行,D面与台面基本垂直,根据毛坯的主轴孔划出主轴孔的水平线I-I,在4个面上均要划出,作为第1校正线。划此线时,应根据图样要求,检查所有加工部位在水平方向是否均有加工余量,若有的加工部位无加工余量,则需要重新调整I-I线的位置,作必要的借正,直到所有的加工部位均有加工余量,才将I-I线最终确定下来。I-I线确定之后,即画出A面和C面的加工线。然后将箱体翻转90oD面一端置于3个千斤顶上,,调整千斤顶,使I-I线与台面垂直(用大角尺在两个方向上校正),根据毛坯的主轴孔并考虑各加工部位在垂直方向的加工余量,按照上述同样的方法划出主轴孔的垂直轴线II-II作为第2校正线(图8.44b),也在4个面上均画出。依据II-II线画出D面加工线。再将箱体翻转90o(图8.44c),将E面一端至于3个千斤顶上,使I-I线和II-II线与台面垂直。根据凸台高度尺寸,先画出F面,然后再画出E面加工线。
4 \( Q4 M$ W4 K) f  }& s4 f5 u7 N4 z
4 V% i* c. j$ k; U3 S
8 a8 h& q. v9 |9 d8 t! \
                                               图8.44主轴箱的划线
" E9 i7 d% D4 G4 [$ z- h, n- Y( ?
加工箱体平面时,按线找正装夹工件,这样,就体现了以主轴孔为粗基准。
* b3 ^* I3 H) [& e
大批大量生产时,毛坯精度较高,可直接以主轴孔在夹具上定位,采用图 8.45的夹具装夹。5 x5 R& _4 L8 B6 K9 m+ r, i
- a* g" S6 m2 z, k5 p% j2 l
1 S: w& g+ U' h& L5 `        图8.45以主轴孔为粗基准铣顶面的夹具7 V' o. M4 Q9 L  T& T- S+ J
) C5 k; G) L  l# Z+ c
                       135—支承2—辅助支承4—支架6—挡销7—短轴8—活动支柱
- {1 Y. s& {$ X+ O4 O/ _7 h
( [! V. P6 J( x' x" ]( _                            910—操纵手柄11—螺杆12—可调支承13—夹紧块
; K2 B. m; G8 L1 j3 B& {7 Q
& B; I3 e  ^- V7 |: _6 J) s* V1 \
先将工件放在135预支承上,并使箱体侧面紧靠支架4,端面紧靠挡销6,进行工件预定位。然后操纵手柄9,将液压控制的两个短轴7伸人主轴孔中。每个短轴上有3个活动支柱8,分别顶住主轴孔的毛面,将工件抬起,离开135各支承面。这时,主轴孔轴心线与两短轴轴心线重合,实现了以主轴孔为粗基准定位。为了限制工件绕两短轴的回转自由度,在工件抬起后,调节两可调支承12,辅以简单找正,使顶面基本成水平,再用螺杆11调整辅助支承2,使其与箱体底面接触。最后操纵手柄10,将液压控制的两个夹紧块13插入箱体两端相应的孔内夹紧,即可加工。
& ~  i! m0 h5 s0 O6 X: k: M
4 b# I* v2 K! M* `& d. w# `! C4 R
0 g% Q2 j# r6 |( i
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:53:14 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-5-18 13:45 5 c+ G- D% H) s
虽然箱体类零件一般都选择重要孔(如主轴孔)为粗基准,但随着生产类型不同,实现以主轴孔为粗基准的工件 ...
  f9 c) l7 i) R谢谢前辈,这个很有用。解决了我的问题+ l- t  B: w+ |: M
去做了,才能有机会解决问题。现在只是借鉴一个成熟的思路。  发表于 2015-5-18 14:09
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:53:59 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-5-18 13:17 " n& `7 x6 a' e$ D2 e) s! B" ?
划线用平台。4 p# G0 P; _) i9 M- b; @& k
3个千斤顶顶起工件,按轴孔余量找正。
2 K% {8 }5 N' S) `1 a* i用高度划线尺划出底面加工线。
/ F" l' S- Q( u2 L: e谢谢前辈,您这个方法对我有很大的用处。+ D7 O* E& S& y& y. x
GMT+8, 2025-9-19 13:35 , Processed in 0.101615 second(s), 21 queries , Gzip On.
