发表于 2007-4-28 20:00:18
显示全部楼层
Re: AutoCAD英寸转毫米---[请教]
单位转换程序是一个独立的外部 UG/Open API 程序。用户可以从 UniProducts 的主菜单 UGMENU 的 UGADMIN->UNIX SHELL 选项执行此程序,尽管操作系统提示符通常也会工作。 J- U- @8 @9 ?/ [( y$ s& S
3i6L6}@\!oH0SimWer个人空间t)N-eB#A1 ?6 X) r0 b2 e0 F2 u$ m6 z
语法
' L/ k& x- j' F3 Q)Yxf0B2r:nK0在操作系统提示符处键入:$ V$ ?0 p4 m; ~. c$ G2 C6 c; a
6O2sZl;@@0SimWer个人空间m%u)B#L$K-O
/ }! k6 G3 r E. @5 ?ug_convert_part -mm|-in -[o s u uo x y] [-o_] SimWer个人空间 |h ?\F8O&n5LK2Jt
- T7 D8 F/ V" U- G5 T L |-d[]SimWer个人空间DF rPx%zY(T
* h% |( v8 m% J% ]括号内的选项是可选的。由管道字符 `|' 分隔的选项意味着用户必须提供在管道前的选项或管道后的选项,但不要两个都提供。第一组选项 -mm | -in 表示你将要转换成的单位并且是不可选的。必须使用 -mm 来转换为毫米或者使用 -in 转换为英寸。SimWer个人空间$Ocy{/Mew%L
, N: u% h6 Y" N0 S- I: {& X- y
; ^3 \$ d" Z: tKtN!r9tq;l1B,h0注意:用户必须提供一个 part_name(部件名)或 -d 选项(使用一个可选的 dirname(目录名))。
! a' H* W! a8 v, ~V"va9d9e0SimWer个人空间 })o%M9ku0dB k;tY7 ]1 I5 j3 r0 \& f
选项SimWer个人空间X~_bn:d
; j+ X" C& |7 S# i1 k( ]9 [: [. j描述SimWer个人空间d)Qh9q g2y"P#v.M) u9 i9 x F( A4 {1 i9 t5 Z
+ _, m2 s; e7 F( W6 ]0re3i9N9JhD0-dSimWer个人空间:pH&?/n%HK@z:},]2g1b
& z/ q& p3 P0 T! |8 C2 p( x: A将当前目录设为源目录SimWer个人空间 JB#p l2?%M
( Z# e; J0 u n |SimWer个人空间E*D ON9W&@S
5 e) o1 Z0 Y3 ^4 ?-d
' Z" v/ X& W3 _' c' q7xQQ`9C5D0把目录 设为源目录SimWer个人空间$q H"G%Rp1v zQ
8 j" C+ u. U- L6 h8 O. A& tSimWer个人空间c"v v| dIa7I7A
0 J& A8 R8 G: R j) M, n-inSimWer个人空间Glb/sZpb7q- l6 g/ z) G0 b
转换为英寸单位
+ a$ }1 M8 H+ l' ]- w2 vL']|&S+^!d/];d03 h- _3 B {8 N5 s$ U
GC W2D*o0-mm
3 b8 x8 D$ G1 Yp3oy:[&?&C`0转换为公制单位4 a* y% I9 V2 a1 k+ l/ y
U#C#ElGH$J0SimWer个人空间Kctn3f
0 [6 \3 F, U& X9 ?# P-o SimWer个人空间}II P"sl
1 k5 k* I7 }2 W把目录 设为目标目录4 D% p: B, S& }9 [
d Y)M.S3h vSuj0SimWer个人空间$J6u(w5{ C-DcA2 K1 F! R& y3 [+ b4 d# A
-sSimWer个人空间+qPf.v BY{x6 X* \# N+ a. J* @
横过子目录, A- P( |" Z' Q' q. `' [
m:`t.{"[4[0+ G+ x0 ~" d3 H+ Q. b- b2 S
"s!| B%X&R$d `0-uSimWer个人空间}W0Yf,x$s
" w1 }# e3 j: t ^6 s# s转换 UDF(用户定义的特征)$ E6 c% A" V# H3 c2 n7 h
B[)Gz"p#d+t]0SimWer个人空间HL+g8PF;R P
/ Q. y/ m. h4 F" h-uo4 f0 ]6 t8 x& P" P9 U# K
~!u!| q\I+w/k0只转换 UDF (用户定义奶卣鳎?/TD>SimWer个人空间-|q+K A zh+P5x/b6c
6 W$ z G- _3 t+ f/ M
9 C% M# q" q' x" l5 o0vUyq[P ]*T0-xSimWer个人空间E)Y d4H sX
& F# d- Z2 c- J5 H! D9 S6 ]把注释表达式导出到一个 .exp_txt 文件中
/ C% F7 j5 x ^8 M# q$ ^3 W' V4 eAI-bYr7A0
+ N G- y1 v: R$ hkv*| A:q%v [4d$E0-ySimWer个人空间9D(b"J9AZ(gVz*Z;r
- H% |+ g, \4 l; D转换整个集合2 R3 z4 p! L+ ]: a1 O k# Q. G
(wL9@+a%ii"S'j[6g0
% [5 V7 b" M1 S* x" b8[)k2b{bx h0. A1 G. O1 z6 Z
"yXX;A,G0SimWer个人空间0AN'hE8Ddm/_E
5 o4 |- h) e4 v( P% `9 X表达式转换的结果写到屏幕上和日志文件中。SimWer个人空间)f rlv7Uz1 J3 i; t; X3 A$ o
0 S9 a" R6 D9 K) F' N, p9 |~ t(^3P0?}1F1K(H4g T0使用 ug_convert_part 的示例SimWer个人空间"C [/s7M;FI%Z5}5 b# q2 k J2 x& l6 E8 `
程序要求选项 -in 或 -mm (但不是两者)。同样,要指定部件名、通配符或 -d 选项。SimWer个人空间y0yyS*mC
) l) k2 j4 c( k3 i. g8 u9 x9 ?( {3 O B% i
&yENJ1~(qC,_0以下是调用转换程序的一些特殊示例:SimWer个人空间};{#| i;g(MVy6b) v/ A: o# v6 k; o) b, f+ Q: M
SimWer个人空间y/ECu3lB"D1o9t+ ] t! Q. k: i
ug_convert_part -in a.prtSimWer个人空间Z'CJEwM V't&Q&K3 u8 O3 k% d, q9 Z" x; ^# ^
SimWer个人空间+l'OT+}x;?VF
+ S$ w j% X1 U3 y/ @) ]把 a.prt 转换并覆盖为英寸。
- R L$ h: y* X2 E; R5 s" V? \I8A$j*O0: }$ m' A; T6 u! Y c4 m
E JMz`uCd~4j7|0ug_convert_part -mm a.prtSimWer个人空间;_a,g'Q*l5BH A& v8 N$ e. u. X2 e) Q2 Z6 o
SimWer个人空间#i+ClWu, B0 S' G1 u6 ~4 l* Q5 s; t; `3 G, N6 Q
把 a.prt 转换并覆盖为毫米。
- m0 c. V: s- Z* k9 j7 Tj4P%lA{X~0V0& H, b# m: L& C" D9 X& h# x. a
'p0yI LX\*S0ug_convert_part -mm -y assy.prt8 V/ Z- {% R2 ]" ~, H
_w~5t2y0d0$ Q% M8 k# R/ u. J! c' H
b!Xq1p#Q0把 assy.prt 和它的所有组件转换并覆盖为毫米。SimWer个人空间9Xki4@ px3C[` V3 J: n }5 q( T6 ^. [. o0 L6 t
+ c! r4 F4 q8 V
k.d NO![2C(d0ug_convert_part -in -d& A+ |& V4 y3 f! ^6 @4 w" F
i}.Dd8V0SimWer个人空间"b#n7@t/Ji3n% U' s* o0 ?4 B: B6 B
把当前目录下的所有部件转换并覆盖为英寸。
L& V' \& z* F# X; P: |[n-T/k0en,c0: t3 d4 l) J* l; s
z'K?/c@ P-m?e0ug_convert_part -in -s -d?parts/millimeter_parts -o?parts/inches_partsSimWer个人空间y K NZ*h/f, \( x8 Y$ r, P. \9 p% M
& K3 U5 Z& _0 O2 M4 S8 z@"| |Aj Lo0把 /parts/millimeter_parts 和它的子目录中的所有部件转换并覆盖为英寸,并把得到的部件放置在同一级目录 /parts/inches_parts 下。已经是英寸单位的部件不复制到目标目录下。
# s* c9 L2 E+ U& H% A' h- uc!T|8j7xO0SimWer个人空间4|!ro t.BYu;_t4 @. B N' R. ^! V+ S( y
ug_convert_part -in /users/test/convert_test.prt -o?users/test/subtest! ^7 N. c. H0 _ k& i6 ? ?
f:T/TC0\M*xe?If03 Y% r) H" N4 G5 X3 [* O0 I h v
l_'xM+?0把 in /users/test/ 中的 convert_test.prt 转换为英寸并把得到的部件放置在 /users/test/subtest 下。
8 P" |3 g# P' kl XE z,nj0SimWer个人空间!~+ga"_ F0CVw ~
0 V7 T+ o/ S2 b M: @# R程序不允许某些输入的组合。它们是:SimWer个人空间i*aV q6a^6Dmr X
. f( L, [$ q6 p2 G. a% z. d
7 t3 l' Z; E/ N5 L1 q1 d1``.`g"l#Y0iv0使用 -u 和 -uo。SimWer个人空间4F*t"o.Y2M/d/{\j" e$ X; t" D# \3 Q
$ E7 g' N' ~" l. r- ui-[x9Y4J?#n0-u 或 -uo 和 -o 的组合。5 V( [+ \- n5 N* ~$ J: y% z/ u
t4q B V4eX0SimWer个人空间Tf5u L HsD9 G i9 L ]* e. G
使用 -y 和 -d。
6 X# w: M+ i8 p" `& W |
