查看: 6485|回复: 13
地面上用的变量柱塞泵可否用在矿上?---[请教]
发表于 2006-5-26 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在煤矿上用的主要是定量柱塞泵,流量最大可达550L/M,我想问问,像地面上用的变量柱塞泵可否用在矿上,为什么?
发表于 2006-5-26 22:20:42 | 显示全部楼层
Re: 地面上用的变量柱塞泵可否用在矿上?---[请教]
如果介质合适,满足矿井的特定工况要求,应该完全可以应用
 楼主| 发表于 2006-5-27 15:47:49 | 显示全部楼层
楼上兄弟,但我从我国矿井和国外的相关资料上看,从没发现有变量柱塞泵用的煤矿上的,不知道是不是功率不够的原因?煤矿的工况:压力31.5Mpa,防爆,污染严重,潮湿等
发表于 2006-5-27 19:18:28 | 显示全部楼层
大流量防爆变量泵有的,力士乐型号中带J的就是。# N' k! ~( k6 S- x: ?3 H) d
订货时间较长。
发表于 2006-6-23 19:28:05 | 显示全部楼层
主要要考虑矿上用的介质一般是乳化液,无法对泵内传动件进行润滑。
发表于 2006-9-17 20:57:02 | 显示全部楼层
定量柱塞泵与变量柱塞泵无非是变量泵上多了一套变量系统,
6 V' R/ Q* U5 z. R其核心零件都是一样的,
9 S/ \: i7 U! G1 P. I, A6 Q既然在矿上用过定量泵,* \3 w* ]- w* ~3 m- O) `
那变量泵当然也可是用!!!
发表于 2006-9-18 15:26:37 | 显示全部楼层
注意工作介质.矿用是乳化液
发表于 2006-9-18 16:11:35 | 显示全部楼层
煤矿上的液压支架工作条件极端恶化,工作介质是水性乳化液,润滑条件不好,一般用德国的拄塞泵较多,煤矿最怕事故,一旦泵站停转,顶板来压,你说怎么办。我见过大缸压爆的。
发表于 2007-12-14 11:19:32 | 显示全部楼层
煤矿上的液压支架工作条件极端恶化
发表于 2007-12-14 11:44:32 | 显示全部楼层
最主要的还是安全系数的问题,这可是有人命的,
GMT+8, 2024-11-28 03:32 , Processed in 0.055245 second(s), 16 queries , Gzip On.
