查看: 3136|回复: 2
4H5H的内螺纹为什么用6H的通规旋不进
发表于 2015-5-18 10:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,M27X1.5-4H5H的内螺纹为什么用6H的通规旋不进.(我认为4H5H公差带比6H小,理论上应该能旋进的)
发表于 2015-5-18 11:58:37 | 显示全部楼层
采用基孔制H时,基本偏差孔直径的下偏差为0,精度越高则公差带越窄,也就是孔直径上偏差越小,因此H6的直径上偏差也就大于4和5* M5 Q9 A. I$ P5 \  O
发表于 2015-5-18 12:29:24 | 显示全部楼层
1 z# R. P* n$ m. |! D- a* m' q. m* p8 r0 j. A
我认为,(感觉),内螺纹小径是镗内孔时决定的,它和丝锥根径存在一定的间隙,3 b4 c) M3 n" r% A4 P
由于丝锥的挤压鼓起作用,镗内孔要略大于理论小径,
0 a1 v9 |& x" `% N( }如果你开始就镗到理论小径,甚至小于理论小径,丝锥挤压后小径就负超差了,
5 z! h! d) R* D
GMT+8, 2024-11-30 20:44 , Processed in 0.053730 second(s), 17 queries , Gzip On.
