查看: 2254|回复: 1
主轴指定转速与实际转速误差
发表于 2015-5-18 09:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前在程序中指定转速,然后加工时系统显示的实际转速是变化的,然后和指定转速是有误差的。如果没错的话这种误差不知道如果产生的。3 \6 Q% ]) g9 G6 m+ v2 X. N
因为目前遇到双头车,如果以上现象存在,这个问题肯定对加工影响很大
发表于 2015-5-18 10:53:20 | 显示全部楼层
转速怎么可能会恒定呢,磁场力可不是机械式的,电压,负载等变化自然影响转速
GMT+8, 2024-11-27 15:34 , Processed in 0.048805 second(s), 15 queries , Gzip On.
