查看: 5086|回复: 10
关于工程机械的,求前辈指教。
发表于 2015-5-17 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于正面吊具的问题:1.那个正面吊具两个伸缩爪是怎么样实现伸缩的,里面的液压缸是怎样的放置的。2.吊具可以水平旋转那个旋转的机构是怎么做的。3.旋转的机构和伸缩爪他们之间是怎么链接的(难道他们之间也有尼龙滑块??)9 A( x1 v. c6 m1 w# ~' X
发表于 2015-5-17 20:24:48 | 显示全部楼层
三一的正面吊,把它拆了看看。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:55:30 | 显示全部楼层
阿基里斯 发表于 2015-5-17 20:24 6 o4 A( x/ q9 Z& o% V4 u2 I
三一的正面吊,把它拆了看看。
, R9 K! C' U* p  S0 X0 I
关键是我买不起啊  要不然非把它大卸八块。    望各位前辈赐教啊   求复制链接
# |9 ^) Q* r! I
发表于 2015-5-18 08:56:48 | 显示全部楼层
没拆过,也没见过,如果让我设计的话,可能会这样,仅供参考
. r1 L6 U6 `- I( Q9 I) W( F4 K  C9 F1。伸缩:肯定有同步机构,两杆各固定一齿条,齿条中间夹一齿轮,齿轮轴固定,齿轮定轴转动,这样两杆伸缩就同步了,液压缸的两端各固定到两个杆上,就可以实现伸缩。可能要多组这种机构。
) K9 f, u; K. m5 }2. 旋转:应该是液压马达或者电机,液压马达的可能性大一点,加一级减速,小齿轮带大齿轮。开环控制。
" y) t2 b2 m4 R3. 连接:我觉得无所谓连接,马达固定,齿轮旋转,伸缩爪与大齿轮固定。大齿轮肯定要挂在一个大直径的推力轴承上。
0 T$ b/ h& R) o: m结构应该不复杂,看外形就可以看个差不多。
发表于 2015-5-18 08:57:27 | 显示全部楼层
没拆过,也没见过,如果让我设计的话,可能会这样,仅供参考0 s% q# U% w; P# R8 U, t5 h
1。伸缩:肯定有同步机构,两杆各固定一齿条,齿条中间夹一齿轮,齿轮轴固定,齿轮定轴转动,这样两杆伸缩就同步了,液压缸的两端各固定到两个杆上,就可以实现伸缩。可能要多组这种机构。4 {2 k  ~# P5 K4 d1 M5 I! w2 u
6 T- K  F2 h8 r' V. e  }2 O' @$ L4 u3. 连接:我觉得无所谓连接,马达固定,齿轮旋转,伸缩爪与大齿轮固定。大齿轮肯定要挂在一个大直径的推力轴承上。
, J1 n. C" m& u+ i结构应该不复杂,看外形就可以看个差不多。
发表于 2015-5-18 09:07:42 | 显示全部楼层
里面应该是油缸往外推
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:42:50 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-18 08:56
) [2 T; |) p) c% V3 j4 d  R* u没拆过,也没见过,如果让我设计的话,可能会这样,仅供参考
3 f* y) V" Q2 V+ @1。伸缩:肯定有同步机构,两杆各固定一齿条, ...
/ ^8 ?, c& {1 A- I$ c
多谢前辈的赐教,非常感谢你的回答。
+ s. M; |# w  u$ ~$ j' u  F      前辈还有问题要请教一下,你说那个伸缩爪是分为前后两个部分,还是左右两个部分呢?齿条提供的动力是什么? 是液压缸嘛? 那么液压缸安装在伸缩爪的箱里面嘛?  望前辈指点。  在线等、/ _: q, W9 H0 s8 m, g
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:43:41 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2015-5-18 09:07
: N, A) m0 }! w) p, ^8 ]里面应该是油缸往外推
. P8 f8 z# X: O; d
能说的细一点嘛,不太明白、
4 A# i, g' a9 ]6 A. v1 G4 K
发表于 2015-5-27 19:24:46 | 显示全部楼层
你去看看伸缩臂吊车就知道了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:16:32 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2015-5-27 19:24 / U# @2 f9 @' C- d' p0 A) Z
你去看看伸缩臂吊车就知道了。
, {6 V' }% A  S
吊具的那两个伸缩爪怎么装的  里面是不是有液压缸。怎么同步运动的不知道,求指点。% G6 U+ u* {1 p' o
GMT+8, 2025-4-4 02:19 , Processed in 0.062952 second(s), 21 queries , Gzip On.
