查看: 10302|回复: 30
关于精密测量
发表于 2015-5-17 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有两个相同的薄片,间隔约1米,同一水平高度,互相平行,每个薄片上有多条细缝,细缝宽度约30μm,相邻细缝间隔约1mm。现在需要检测这两个薄片上细缝的重合度,(检查两个薄片上的细缝是否对齐)。请问哪里能够做这种检测,或者需要什么设备? $ p. m1 c3 t" g* K9 B
: V, M! e& |0 M! }3 R7 D% \
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-5-17 18:05:33 | 显示全部楼层
一定要用到光的干涉原理。
发表于 2015-5-17 18:06:35 | 显示全部楼层
三坐标?
发表于 2015-5-17 18:22:07 | 显示全部楼层
不知道你考虑过CCD没有?
发表于 2015-5-17 18:34:52 | 显示全部楼层
精密测量的事情还是去找计量局的问问
发表于 2015-5-17 18:53:13 | 显示全部楼层
两个相同有多条细缝的薄片,间隔约1米,要检测这两个薄片上细缝的重合度。- b+ L" D# h( d$ l7 N) L
可用的方式不是很多,如楼上说的三坐标或光的干涉原理,至于CCD则是外行人的选择。
2 h  y/ z- b: x$ ?2 w; A
0 k5 r7 X3 O" T( a比较简便是用经纬仪,机械行业或用激光校准仪。
按楼主描述,影像检测视野需要1米以上,目前CCD摄像机最高的是2100W像素,水平方向5104个像素,也就是说其最小检测尺寸为1000/5104=0.196,满足不了0.03mm的尺寸检测。  发表于 2015-5-18 18:41
经纬仪头一次听说,长见识啦!我们常用激光干涉仪补偿直线电机  发表于 2015-5-18 07:39
看楼主需求CCD应该可以(如果环境条件允许) ,只是成本太高了。3个镜头 还要看环境 。  发表于 2015-5-17 20:16
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-5-17 22:48:50 | 显示全部楼层
激光准直仪
发表于 2015-5-18 16:06:09 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-5-17 18:53 * |; P1 U: q. H5 H0 ?4 A  k, a
# D8 P; H; C3 |* ^可用的方式不是很多,如楼上说的 ...
- l5 Z" x% L! ~
光栅尺( F* ~/ m% i% t& L
发表于 2015-5-18 18:47:50 | 显示全部楼层
肯定是光学方法搞定了
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:04:50 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-5-17 22:48 & a9 B5 d, x4 }) k" f6 {
激光准直仪
% o; ?' Y- ?% i) F* J2 i: r% J
激光准直仪的激光束至少有1mm吧,精度能满足要求吗?
' @4 s. e4 ~  K, J  ?2 F
GMT+8, 2025-3-13 05:17 , Processed in 0.070414 second(s), 21 queries , Gzip On.
