查看: 8367|回复: 10
压缩空气的压力极限是多少MPa?
发表于 2015-5-17 16:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个简单的问题在百度都搜不到答案,只能求助于各位大侠了。今天有人告诉我空气泵能达到120MPa,我觉得不可能压力有这么高。
发表于 2015-5-17 18:21:05 | 显示全部楼层
做氮气分离的空气泵压力很高
发表于 2015-5-17 18:49:27 | 显示全部楼层
真没见过那么高的
发表于 2015-5-17 18:53:13 | 显示全部楼层
听说过90Mpa的高压气体   这是最高了吧!
发表于 2015-5-17 21:01:05 | 显示全部楼层
可以加空气增加泵。
发表于 2015-5-17 21:10:19 | 显示全部楼层
我不知道极限是多少,气缸使用通常在0.7Mpa左右
发表于 2015-5-17 21:22:53 | 显示全部楼层
不知道,不过到一定压力,气体就变液体了,再继续被压缩,还能被压成什么?
发表于 2015-5-17 22:08:26 | 显示全部楼层
首先气体压缩是不会变液体的
 楼主| 发表于 2015-5-20 17:26:08 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2015-5-21 12:32:04 | 显示全部楼层
通过用的0.6MPA,这是普通的,钢产里上面还有更高压的一级的,具体可以去阿特拉斯的网页去看下,钢厂用他们家的
GMT+8, 2025-2-22 13:08 , Processed in 0.054181 second(s), 14 queries , Gzip On.
