在3D打印的世界里,金属3D打印技术应该代表了这一领域的最前沿,而在金属3D打印技术中,更为“高精尖”的应当算是电子束增材制造(EBAM)技术了。 EBAM有点类似于一种粉末床3D打印技术——选择性激光烧结(SLS),但是,ERAM可不是仅仅熔化金属粉末的一点表层,它是把作为原料的金属线完全液化,其所需要的温度之高可以想见。事实上,EMAM 3D打印机通常是在真空环境中使用高达1000℃的高温来打印金属零部件。因此,使用该技术打印出来的部件往往更加致密、耐用,并且不需要任何类型的打印后热应用处理。 H' X- z! w4 {- W$ v
Sciaky公司早在2009年就推出了系列EBAM设备。该公司表示,EBAM是行业中最具成本效益的金属3D打印方法之一。这种电子束定向能量沉积、逐层增加的方法创建出来的任何金属部件都近乎纯净,包括高价值的金属如钛和钽。 他们的EBAM金属3D打印机主要是由金属线作为打印材料,并使用一种功率强大的电子束将其枪融化成形。这种电子束枪的金属沉积速率从一小时几磅金属材料,到一小时20磅不等。除此之外,Sciaky还提供了一个双进料系统,可以同时使用两种不同的金属材料创建对象。
3 [5 V! J* o# T9 x5 O$ p近日,Sciaky又推出了四款新的EBAM金属3D打印设备,这些新设备分别具有中等尺寸、大尺寸和超大尺寸金属部件的打印能力。其中19英尺长的超大尺寸EBAM 300系列拥有世界上最大的金属3D打印成型体积。除此之外还包括全新的150系列、110系列(大型)、88系列和68系列(中型)等机型。5 ^' C" l4 _- \0 n8 ^8 @
下面是Sciaky刚刚推出的四款新机型的尺寸规格: EBAM 150系列: - 构建室尺寸:3810毫米×3810毫米×3048毫米
- 打印尺寸:2794毫米(宽)×1575毫米(深)×1575毫米(高)# K8 j2 N; W1 |# L: G$ \# }
EBAM 110系列: - 构建室尺寸:2794毫米×2794毫米×2794毫米
- 打印尺寸:1778毫米(宽)×1194毫米(深)×1600毫米(高)9 Y7 H$ _. f) x) ~* B
EBAM 88系列 - 构建室尺寸:1727毫米×1727毫米×2794毫米
- 打印尺寸:1219毫米(宽)×889毫米(深)×1600毫米(高)
& s7 ~8 P/ L# E# d
EBAM 68系列 - 构建室尺寸:1727毫米×1727毫米×2794毫米
- 打印尺寸:710毫米(宽)×635毫米(深)×1600毫米(高)
+ a' P/ E; ?3 I3 R
去年洛克希德·马丁空间系统公司就曾经400万美元从Sciaky公司那里购买了一台EBAM 3D打印机,这台机器能够制造出直径近150厘米的燃料箱,将燃料箱的制造成本削减了一半。 3 N/ H' j6 _! z8 h. s9 k/ N( c0 U
5 K; _( ~' I, U+ H+ @" p8 pSciaky的EBAM金属3D打印机创建了几近纯净的对象,这意味着它们只需要少量后处理的和抛光即可成为最终产品。由于使用EBAM技术需要将金属材料完全融化然后再沉积,这也使它打印出来的部件比其他金属3D打印技术更强、花费的时间更少。此外,该方法也可以用于修复受损的部件或者增加模块化部件,并且不会产生传统焊接或金属连接技术中常见的接缝或者其它弱点。 |
