查看: 16800|回复: 9
风机如果长时间将进风口堵住会不会因温度过高损坏风机,求助
发表于 2015-5-17 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机如果长时间将进风口堵住会不会因温度过高损坏风机,如果进风口打开时流量自身较小,如果关闭进风口使用释压阀会起到作用吗6 \9 @# _# [4 s/ p# j
发表于 2015-5-17 10:44:28 | 显示全部楼层
引风机还是鼓风机?离心式的还是罗茨风机还是空压机?
! }5 k7 ]4 x% R7 J5 o# K0 p* x估计你说的是离心式的,引风机鼓风机都一样,做功是将一定质量的气体搬运到另一处。在单位时间内,搬运的空气越多,做的功越大,就是说瞬时功率变大。5 P. j" K+ R7 P0 h  w: O. Y% v
如果将进风口关闭,或者关到很小。风机没有空气可以搬运,需要的功率很小,是空载状态,所以不会烧坏电机。同样的,如果将出风口关闭,理论上也不会烧电机,但会造成叶轮阻力增大。
3 }( {( t, H& ^: m0 ^; D6 D你那个电机温度升高,有可能是电机的降温措施没做好,和进风门无关。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-17 10:51:22 | 显示全部楼层
流量很小时容易引起风机喘振,开旁路适当补充流量,能避免喘振。- a4 F$ Q1 R. [2 J/ g
你是不是说喘振的问题啊?
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:35:42 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-17 10:51
# E( e% e! T. ~( N流量很小时容易引起风机喘振,开旁路适当补充流量,能避免喘振。9 Z' y. B4 t/ z9 {; T% b+ e' m+ o
你是不是说喘振的问题啊?
- o2 [$ z, i- x  m* N% z1 }现在还没发现喘振问题,只是现在使用的风机打开时是流量不大,关闭时用通断阀直接将进气孔堵住了,这样对风机寿命是不是会有很大影响啊
: [. N$ l; `. b8 F7 I+ U& z3 v3 U
风机寿命没影响,就是效率很低,浪费电。  发表于 2015-5-18 08:43
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:25:54 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-5-17 20:35
- ^2 v* k9 p" F7 M现在还没发现喘振问题,只是现在使用的风机打开时是流量不大,关闭时用通断阀直接将进气孔堵住了,这样对 ...
$ }" J( j( R9 q, E6 i多谢前辈指教7 z) S" y% g8 l% l8 G: D/ F
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:33:27 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-17 10:44
5 _) \( _: I4 R( ~' v引风机还是鼓风机?离心式的还是罗茨风机还是空压机?2 R4 g6 \4 ~+ B7 D; J, T
估计你说的是离心式的,引风机鼓风机都一样,做功是 ...
9 \: {3 }" u# ?8 z
前辈,我们这使用的是高压风机,跟普通的离心风机作用有什么区别吗
$ j3 }6 g$ G' q2 _, V6 d( ?8 C
铭牌拍照传上来,系统图最好也照一下,或者现场照片  发表于 2015-5-18 10:50
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:30:06 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-5-18 10:33 3 z# q6 i  V% `" H
8 a- i4 Y- K6 x. ~: [  V4 |我们用的就是这种风机,前辈看一下有什么问题0 Q* D5 r+ f, k- a1 F- C  b
发表于 2015-5-23 11:11:54 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-5-18 11:30 + o+ A6 K2 B7 f0 e0 I* x
) s8 ]) {  p! }: N* U
没收到回复提醒,不好意思,+ b0 E5 G. {" J% r& z. R. f1 M
又从头看了一遍,楼主的意思是,进风口全部打开流量很小。所以关小进风口,用释压阀。
- o  K  ~, m- [9 c释压阀我不太明白,大概是安全阀?+ G" d  S3 U5 |+ @# _8 G6 a  p
' W& b- K, ^' [) |0 a! ?/ U# d+ y# t; d
根据楼主的风机铭牌,推测如下:) j! e8 d% C& }5 \
1。应该是燃烧系统用的鼓风机,或者其他系统,配风之类。
! S1 M7 q" Z/ P8 [: {) {9 T2 x2. 照理说进风口全部打开,流量应该不小的。可以检测一下,是不是选的风机流量小了?风机只能达到2.4立方米每分。这个流量并不大,跟吹头发的差不多。测量方法用流量计,或者测出口风速,或者在进风口感受下吸力,跟吹头发的差不多,呵呵。/ f( w, V  ~. [- r0 N( q
3.如果按风机铭牌确实能满足系统需要的风量,那就是系统阻力太大,远远超过了风机的全压14KPa,这样风机为了与系统阻力平衡,就需要先升高压力,但是电机的输入功率一定的,如果没有更多的输入功率补充进来,那么流量就会减小,功率等于流量乘以全压。或者,更确切的说,根据风机的特性曲线,风机的工作点偏移。
, \8 X" c0 S  e6 G关于第3点,我找了本风机样本,拍了个图片,见下楼。+ }1 ]& B4 [4 H6 X6 g& W
发表于 2015-5-23 11:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:30:39 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-23 11:29
6 h! R  Z7 l5 e9 w( c我们现在安上了一个释压阀,也就是根据压力变化开关的安全阀,现在安全阀一直开着,相当于进气口旁路,其余还能满足要求,最后还是多谢前辈的耐心详解,学到了很多,感激不尽  |2 u2 p* G7 ~
GMT+8, 2025-2-22 13:26 , Processed in 0.061933 second(s), 21 queries , Gzip On.
