楼主: 自学成才DE
求助:细长孔
发表于 2015-5-17 18:35:00 | 显示全部楼层
一人一世界 发表于 2015-5-16 22:02
0 J3 D# g! z# j* `珩磨吧。。或者试试用10的合金钢珠压机压。还有挤压刀也可以试试
  g* M! V: z1 f& R不好意思,没注意是盲孔8 h+ q1 G; N+ I9 ^
发表于 2015-5-17 20:22:24 | 显示全部楼层
孔小且深,所以铰相对比较适合。
发表于 2015-5-18 11:46:27 | 显示全部楼层
用机用铰刀铰。
发表于 2015-5-18 12:24:24 | 显示全部楼层
用铰刀比较合适,如果不清楚该用什么参数加工,可以直接问刀具供方,我想他们会更加了解。
发表于 2015-5-18 12:32:05 | 显示全部楼层
http://cn.misumi-ec.com/maker/misumi/fs/faq/detail/detail3.html0 a4 A; C: v2 b1 u5 b; E  c
不知道米思米的这个是否有效+ T4 J  c4 ^: @8 B" `
但是深孔仍然要讲究深孔的加工方法,
8 j, @: Z) W/ W: h. u) q8 w$ m* B% I; m0 {( i, @
再帮你呼叫个大侠  @wangqing1
20度没写错吧,太低了,而且看楼上说好像是盲孔,把数控铣床的镗杆夹车床刀座上,车呗,最好是用加工中心,不然转速达不到,光洁度不好,  发表于 2015-5-18 12:47
发表于 2015-5-18 13:06:46 | 显示全部楼层
( x& l( u1 i4 D8 @# \; \& R$ q; G0 [2 ^# J, t# D
@wangqing1 大哥,10个孔,75深,刚性不行吧,) H; _5 K6 u& e5 l( i4 i
看米思米上还有个热膨胀夹头,配合楼上那种钻头,上数控,应该行吧,~
; E+ o# e6 p1 Z4 C2 u1 E@wangqing1
发表于 2015-5-18 13:17:44 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2015-5-16 22:26 - X. i" y3 w0 ]+ |
你45钢调质到HRC20?不调都比这高吧
. b; i! ^: ?- X* S
普通的45#钢不进行处理有有这个硬度了啊!
就像回火一样,处理是为了提高光洁度  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:58
发表于 2015-5-18 13:33:31 | 显示全部楼层
怎么呼不上了?@wangqing1   f- t* Q( m4 h! F
大哥,10个孔,75深,刚性不行吧,
" N) @: H! i/ ]$ @6 K, D' b" S 看米思米上还有个热膨胀夹头,配合楼上那种钻头,上数控,应该行吧,~
发表于 2015-5-18 16:42:03 | 显示全部楼层
有一种挤压刀具,也叫滚压,在工件铰过后再挤压,应该可以的
发表于 2015-5-18 16:52:01 | 显示全部楼层
楼主要求一次装夹,车完后直接钻孔;个人建议先钻5mm的孔,然后扩孔,再铰,75mm长的话,不知道外径多大,如果外径小的话,是不是可以在端部固定个跟刀架防止工件甩动,纯理论研究,供娱乐
GMT+8, 2024-11-27 16:42 , Processed in 0.056466 second(s), 16 queries , Gzip On.
