楼主: tyzb
回转顶尖的精度都靠哪些方面来保证?
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:19:13 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-5-17 18:29 6 g6 D* v) {1 u0 Q* }
楼主在首楼说"上网查资料,很少有讲顶尖结构的"。- b5 [5 N7 u; C) h4 ]+ u
好像不对啊!
% `& T' z% ]6 n8 u9 Y用“回转顶尖结构”为关键词上网搜一搜, ...
) e& v4 m% J. T! U8 Y9 O% {8 G
惭愧了,彭师傅,只用了“回转顶尖”做关键词,下次一定再细心些。% e1 X4 f( n% J/ l# a+ Z0 W* Z6 b
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:37:37 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-5-17 17:04 ) [. l$ S  B; P4 y
顶尖有活顶尖和死顶尖。5 S1 f8 D$ v5 N( h2 E
活顶尖,顶住工件中心孔的圆锥头跟着转动;死顶尖则圆锥头不动。
9 |& t. d  I% O) ~  o常见国产活顶尖 ...
# Y/ |, u; M$ c# ~9 |
我现在用的就是彭老师说的两个深沟球轴承,前面6204后面6200,使用环境有水飞溅到顶尖,轴承也是国产人本轴承,刚买来还好,基本用一天就不行了,车的是六角圆钢,活顶尖这边是16*1.5的内螺纹,后面是直径17的孔,直径24的六方车到21,一刀车成,转速1300,走刀F400.车出来头部和根部相差10丝,有时会忽然差20丝,尾座已经校正,现在用的这个顶尖是6204(之前的人本轴承已经换掉,现在是NSK的6204CM轴承,还是有跳动,也许我该用C2游隙的轴承)+推力+滚针轴承,跳动在10丝左右,勉强符合公差要求,之前在论坛发过关于活顶尖的帖子,坛友推荐30204+推力+1200组合,已经从网上买了轴承,等到了试下,9 l& x; s: d7 B, y4 |
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 跟进讨论
发表于 2015-5-17 21:39:51 | 显示全部楼层
你要求跳动多少?
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:13:19 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-5-17 21:39 , Q& ], x$ Q+ {: R
你要求跳动多少?
" ?* p# j7 G9 v9 g2丝以内
2 `& L/ i1 d  K
发表于 2015-5-17 23:54:05 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-5-17 17:04 " g+ z4 `  Z. \; b% ~8 n
顶尖有活顶尖和死顶尖。9 X1 `* ]* e3 w' v8 {
活顶尖,顶住工件中心孔的圆锥头跟着转动;死顶尖则圆锥头不动。( E" A" j1 U) m# k9 G8 d
常见国产活顶尖 ...
+ b7 E! g/ C! B! G9 A. f% E( R好回答!
/ J% F& |" }7 h9 \, Q( e+ y( e
发表于 2015-5-18 09:47:58 | 显示全部楼层
这种结构用于高速切削如何      精度3个μ
发表于 2015-5-18 11:04:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很有收获
发表于 2015-5-18 12:26:36 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2015-5-16 21:10
3 [+ |2 ]' o4 b% i/ q9 f" U8 t精度高用死顶针
: u! a! h" D7 D( X/ w7 \* z5 x死顶比较好$ |) Z5 s( i$ V( Z6 a# p7 d. g
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:27:28 | 显示全部楼层
kanvcd1986 发表于 2015-5-18 11:04
' }; Q# Q2 h' b3 R- y- w; N4 |9 M谢谢楼主,很有收获
% I6 C$ i) C! [4 {" K
应该谢彭老把问题解释的清楚" I5 i; V$ S2 e( q, L: O
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:28:35 | 显示全部楼层
开开心心每一天 发表于 2015-5-18 09:47
) r; _: l5 U, u' c7 N$ i; w. Q$ t这种结构用于高速切削如何      精度3个μ
  z. ?+ X1 r7 m) k圆锥滚子轴承+推力轴承+深沟球轴承?
+ ^. P  j$ z9 k. ?! a5 T) E2 T( ]
GMT+8, 2025-2-22 22:00 , Processed in 0.058960 second(s), 15 queries , Gzip On.
