查看: 16385|回复: 50
最近要做一个项目,求助伺服选型
发表于 2015-5-16 19:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,鄙人第一次对伺服选型,不太懂,望各位多多指教- Y& C% q8 j0 b" O5 i
最近要做一个项目,想用伺服来控制一个物体做固定角度旋转。空心滚筒重量M=100KG, 直径D=400MM,要求 1秒旋转1/8转,精度的话0.01度/Pulse(精度方面可以更改)。
/ X( V5 K0 ^, O+ Z7 A- ?7 s, c7 p+ E工作流程:
0 m* P( ^/ L9 N' s9 Q/ T 启动伺服电机旋转1/8转后停顿几秒后又旋转1/8转,停顿  这样循环 。
1 Q1 J0 a( _0 D' V9 x: r2 J9 Y4 m  R$ ~/ [
机械方面:滚筒用联轴器与电机直接相连,卧式安装,两端用带座轴承固定
4 }' m* g! H0 a& o' G* D0 R
; X0 h& F1 C  T+ {: _( q现在是这样的:扭矩计算T=F/R=100*9.8*u/0.4/2=196*0.1=19.6N.M    扭矩这样计算是否可行?(u为滚动轴承摩擦系数选0.1)
6 Q+ y; A# g8 d+ b5 j4 _. h- g 准备配个减速比为10的减速机,算好电机扭矩 再放大2倍去选伺服电机,这样是否可行?
. n/ H0 P; m+ g! c(PLC准备选用100KHZ的脉冲输出)
7 @5 ?  @% ]9 F5 q4 E3 b' s$ I2 V2 c3 V: |7 Q* F9 _/ o
还有自己看网上的案列后算出
2 L3 y$ U2 J* I5 C8 f0 }* u滚筒转动惯量:Jw=100*400……2*10……-6/8=2kg.m……2+ J1 O5 V5 x. f( e
- H8 K. A  U3 `/ }' e$ p之后就不会了) n* e9 [7 k% [# o: W% \9 \- o  K
还请各位大神帮帮忙
* n1 v: V$ i- @# O' W" v, o+ i0 m
, G- ^$ G( |0 _% b$ @# e$ _
; W4 U! |9 ]2 }2 P" S
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:18:50 | 显示全部楼层
自己先顶下
发表于 2015-5-16 20:20:54 | 显示全部楼层
定下
你不早就不在华能了吗?再说,现在还有华能吗?  发表于 2015-5-17 11:47
中国气动济南华能竭诚为您服务  发表于 2015-5-16 20:55
发表于 2015-5-16 21:00:37 | 显示全部楼层
建议你画一个机构原理图
发表于 2015-5-16 21:25:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 iyxx37 于 2015-5-16 21:30 编辑 # p+ ^% V0 v) ~0 B: z/ t4 v
) q$ D* v5 K8 |* r3 x: _+ F7 i
公式错了,T=F*R.! n( j+ ?( G" ^5 ]
另外要注意加减速
2 F" p0 ^8 A$ O# `) r3 nJ=M*R^2
发表于 2015-5-16 22:01:04 | 显示全部楼层
重量100公斤精度又这个高,坐等高手解答!
发表于 2015-5-16 22:35:49 | 显示全部楼层
还是伺服加凸轮分割器好点吧
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:42:21 | 显示全部楼层
kanglongsky 发表于 2015-5-16 22:35
4 E8 J( y9 v# N8 X4 g% ]还是伺服加凸轮分割器好点吧
/ }8 M' I0 @9 [* B+ Y8 H. J3 B这位大神,请多多指教啊,这个不是特别懂,精度可以为0.1°/pulse4 }: m0 ]9 A/ @, w& X6 j% c
2 X9 A+ W/ V+ V( X; R3 T+ b$ f5 f$ Q
发表于 2015-5-16 22:43:23 | 显示全部楼层
建议用松下MDME104G1伺服电机,配精密减速机70减速比
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:45:57 | 显示全部楼层
齿轮2005 发表于 2015-5-16 22:01
) W' i+ n, u9 n- |6 P+ U2 v重量100公斤精度又这个高,坐等高手解答!
: P% V& n+ Z/ \3 @/ R这位大神,其实精度可以改为0.1°/pulse,台达的伺服编码器精度可以多达1280000p/rev!请多多指教8 \4 m' b" R, X. U( l3 H3 G
GMT+8, 2025-4-26 15:59 , Processed in 0.064475 second(s), 21 queries , Gzip On.
