查看: 5380|回复: 14
圆的直径与未注圆度的关系
发表于 2015-5-16 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一环形零件, 内径60.6 H7(+0.03)  出货前利用三坐标全检测量结果是OK的.  便被投诉少了0.05MM, 大的多了0.04MM.  客户用的是内径千分尺测量的.
% y* K2 d% P& \) y2 h0 Q: X4 R9 p0 d. `7 Q  D% E) R
测量中, 我们有发现圆度超0.03的,  但因为零件加工方法与成本的问题, 图上又没有要求圆度/圆柱度的.  就出货.* S; O! B+ e2 [$ R$ S6 h
/ G, B: D! S7 ]/ j7 U* U0 b! ^0 e请问, 圆度定义成多少合适?  图纸是没有要求的哦.  太高要求的话, 成本是否合适?
0 Z! Q5 U) {6 U* w
3 C, H) T# n9 X) L! B
 楼主| 发表于 2015-5-16 15:39:51 | 显示全部楼层
测量这种生产易变形的孔,  用三坐标可能不太合适吧,  可能两点式测量更准确一点.
发表于 2015-5-16 16:10:37 | 显示全部楼层
圆度一般跟机床的自身精度和加工变形关系比较大,如果尺寸公差0.03,那么圆度怎么也得有0.01,不然尺寸测不准报废率会很高,  ~2 N% N% s7 n+ b/ Z; s+ Q6 i
不过圆度除了一些高要求回转类零件外,都是不标注的多
发表于 2015-5-16 16:14:44 | 显示全部楼层
内径60.6 H7(+0.03) ) c# [2 [2 Y; w% u
# j! w: x) w9 m1 `( h
这还没有圆度的要求???
1 F& Y" F% `& S& q6 l3 P" k. F+ T* z' D& ~4 o* c
未注的话圆度就是公差就是+0.03( F3 D" G. E: V' ~
/ p; v+ x( C4 k8 G9 I9 D! E5 L. V想想你们的:少了0.05MM, 大的多了0.04MM.。都椭成什么圆去了。这已经不在内径60.6 H7(+0.03) 的公差内了。
只是大概的说说,楼下有正解。  发表于 2015-5-16 17:43
是这样?蒙圈了  发表于 2015-5-16 17:00
发表于 2015-5-16 16:51:14 | 显示全部楼层
就算不要求椭圆,你们也做的超差了,检测方法也不对
发表于 2015-5-16 16:52:25 | 显示全部楼层
圆度最起码在公差范围内的<+0.03,加圆度要求是要求更圆,这个是在尺寸公差的基础上再加上形状公差。试想想,圆度都0.04了,公差还有意义么?反过来就不一样了。
发表于 2015-5-16 16:54:41 | 显示全部楼层
形状公差<位置公差<尺寸公差0 M- Y8 C( s9 O( H( H# R% ^
这是基本原则,一般形位公差要小于尺寸公差的一半,要看具体情况4 H* L: t$ k, {8 x# a& U3 X! _
三丝的公差为啥不用内径表量,三坐标控制,检测频次能够吗?5 n, j7 W3 m* l$ H0 v1 P# ^* x
还有就是最好和客户采用一样的测量方式,以免不一致。三坐标是软件拟合的值和内径千分尺两点测量都不是一回事。# `( I8 A. e4 V  s7 b
如有可能最好和客户对标,这样最好。" V' W3 U; o$ \* o5 K  ^0 P
7 Y& y( H7 D* P! W, g
" u: W# C, f, C- U8 o/ [: j$ g. H( }搜索
  i; G+ S( J) e% ]6 H8 T
复制
; L2 L) R8 |" _9 C+ @
发表于 2015-5-16 19:20:32 | 显示全部楼层
俺觉得用三坐标测直径是个挺奇葩的创意。
发表于 2015-5-16 19:21:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-5-17 14:25:21 | 显示全部楼层
严重超差。
GMT+8, 2024-11-28 00:47 , Processed in 0.058484 second(s), 22 queries , Gzip On.
