楼主: sbams
时间继电器怎么接线?
发表于 2015-5-18 09:12:22 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-18 01:43
$ o+ M- R7 d: L! }, d$ Y8 k我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时 ...
3 q5 x7 f% m& c) L2 e2 V
特别注意,你的接近开关也必须是AC220的,驱动能力必须在500毫安及以上。
7 |4 d+ s, Q7 X; F- x& b 未命名.JPG - k3 ]% S2 T8 @" F( H( x1 ]; A+ [
 楼主| 发表于 2015-5-18 12:15:35 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-5-18 09:12 & d6 V: _) s2 R7 G
+ W6 h8 U; X+ n% H  C9 X
接近开关是220的,问题是这种能接延时断电吗?我怎么怎么接都是延时通电的,还有AH3-3这种继电器怎么接延时断电. G6 b0 F3 ?1 l6 L5 f; |- X0 ~8 T8 }: B
我纳闷的是为什么这么简单的问题还要讨论那么久,你拿个万用表量一下不就知道了。还有,你那时间继电器上面的接线图画法不符合国家标准。  发表于 2015-5-18 13:24
我的图已经考虑到你两个不同继电器的接法了。  发表于 2015-5-18 13:20
发表于 2015-5-18 12:52:09 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-18 01:43 . s" K. W2 t* @& k9 u- D
6 j( \( D' J% s8 @
利用时间继电器供电输入一端(7)跟上面的常闭回路(8-5)串一块,5接电源正,接近开关控制继电器的通断来控制(7)电源负的通断,然后利用时间继电器另一常闭回路就可延时电磁阀了
安全考虑,5接电源负,7电源正更好  发表于 2015-5-18 12:53
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:10:24 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-18 01:43 2 p2 D+ s( a2 z7 x. Q4 _7 M2 k) C
8 g. Q% E( C' p' G, N电源不是要接在2-7上吗?怎么5还接电源, Z" L) j) l% s* ~$ S
自锁  发表于 2015-5-19 18:48
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:21:55 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-18 12:15
6 c2 Z: I! s. {8 V* d7 \1 z接近开关是220的,问题是这种能接延时断电吗?我怎么怎么接都是延时通电的,还有AH3-3这种继电器怎么接延 ...
0 P) e1 m* c! s# @+ p0 s
但你的图我看不懂啊,能图简单点吗?还是直接说要怎么接,分别接在几号脚
3 P6 z4 O  L" T0 C4 l4 w
8标错了,应该在时间继电器触点的两端。抱歉。  发表于 2015-5-18 14:39
看不懂就让懂的人去弄,不懂,电死了怎么办?脚号图上都标着呢,就是怕你看不懂,结果你连脚号都忽略了。  发表于 2015-5-18 14:37
发表于 2022-9-19 10:00:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2023-9-15 10:01:09 | 显示全部楼层
如何判断时间继电器是得电动作还是延时动作
发表于 2023-9-30 04:16:38 | 显示全部楼层
首先要看你需要的动作顺序
发表于 2023-9-30 04:17:44 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-16 19:49& T  F, b, V: D8 j" I
这两种时间继电器一样吗,接线一样吗?[
$ H! _% m& t" }$ B( G# S7 Q8 Q. w+ H
你这个带一对瞬动触电和一对延时触点( N- j7 h& U, i
GMT+8, 2025-2-21 19:24 , Processed in 0.071657 second(s), 17 queries , Gzip On.
