楼主: sbams
时间继电器怎么接线?
 楼主| 发表于 2015-5-16 19:55:02 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-16 14:35
, Z# D2 {# N4 D/ z0 q, g4 G我觉得没那么复杂:
& \# y7 r' N6 l' k线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线, Z: p$ e4 U3 N6 i5 Y# k, s! c
控制回路:  火线-1  3-负 ...
" {2 a% H: {, Q
这两种时间继电器一样吗?接线一不一样? 04.jpg " q& o2 Y, q6 B7 T" }
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:12:00 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-16 14:35 , m; L# E5 z: q1 m% f* ?2 u
我觉得没那么复杂:
- k1 L2 L2 Q2 N8 l, W- D线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线) N( G. o8 U) r7 _' y- T# x
控制回路:  火线-1  3-负 ...
) Q9 E8 S( p5 V$ R就是说火线跟接近开关一相接,接近开关另一点接2,7接零线,负载接1-3吗2 J: n$ T7 G+ w# G
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:18:43 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-16 14:35 8 O! E, \; j7 j7 ]. {
我觉得没那么复杂:
! [3 C# H- o" J9 S. o线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线
! k' Q' l. l' x* d9 g' i) _% l控制回路:  火线-1  3-负 ...
: @) ~5 E/ |. o1 Q# z4 S4 `; B这个继电器的接线法是电源接2-7,1-2相接,接近开关接7-8,负载接3-5!这种时间继电器的接线法也一样吗?, G: Y: @# ~2 S# Q& S
发表于 2015-5-17 10:37:37 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-5-16 14:51
5 j1 C& }. z: n; @3 o电子式的基本都是线圈得电延时。) {- w8 o" w+ H) M/ Z
2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电2 b6 B2 w; _, n6 p
1,3是常开触点, ...
0 B6 n, K& O! W 那右侧24 0.5S,32 30S,是什么意思?
这个是 拨盘 来实现 不同的延时时间。  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:18
发表于 2015-5-17 11:18:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-17 10:37 / F4 L4 i) f! V( c# d
. t) J8 N* o6 `) c/ U这个是 拨盘 来实现 不同的延时时间。
发表于 2015-5-17 11:21:43 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-16 19:49
# z+ a+ D) A9 Z: _4 |% a这两种时间继电器一样吗,接线一样吗?[
7 s- h  W+ ~. m# K: j, c' I
不一样,左边接点是 瞬动,和普通继电器一样 右边接点有延时功能。
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:46:18 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-16 13:57   j8 ]# E, \' p0 I# b
不明白,27不是线圈吗? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?
/ i% Z3 n. F* c9 V延时继电器,线圈是瞬间吸合,触电动作,但是线圈 ...
- [' V$ \# i) ?* E那应该怎么接
& F- D( ^* }6 L2 k* l
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:49:50 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2015-5-16 19:04 % n5 {3 S# l9 Z6 x1 i. H
5楼说的很对,常开是接通延时,常闭是断开延时,可以形成互锁回路
5 W2 E) a: I: [) D% h8 }
那应该怎么接. D4 ?1 p- P$ m/ |2 b/ t/ Y# ]
你想要利用继电器实现什么样的动作  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:58
发表于 2015-5-17 18:58:49 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-17 18:49 * {& A- K6 k- H1 D8 i- V5 Q! }& Y
那应该怎么接
& H: {' ]6 c: y* x( [8 v+ T& C
你想要利用继电器实现什么样的动作1 Q& }: R" ^* v: R; j" h( {
 楼主| 发表于 2015-5-18 01:43:16 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2015-5-17 18:58 5 g+ y% ^7 q5 w) }& |+ T/ ]# d
你想要利用继电器实现什么样的动作
2 d' W8 M8 a3 [: {) }- ?
我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时断电?这样要怎么接?: F1 S/ w& X4 p6 x( c
利用时间继电器供电输入一端(7)跟上面的常闭回路(8-5)串一块,5接电源正,接近开关控制继电器的通断来控制(7)电源负的通断,然后利用时间继电器另一常闭回路就可延时电磁阀了  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:52
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.080277 second(s), 17 queries , Gzip On.
