楼主: xuyangwu
聚四氟乙烯 加工完后,外圆内孔同时缩小50丝
发表于 2015-5-16 14:50:19 | 显示全部楼层
这材料就这样,比如尼龙,直径10的钻头过后孔成9.8了
发表于 2015-5-17 20:32:54 | 显示全部楼层
做过一批过桥尼龙齿,过了大半年内孔长大了1毫米
发表于 2015-5-18 17:20:34 | 显示全部楼层
此种材料就是这样,加工后缩性变形,我一般如果精度较高加工2次,精度不高适当放出一定余粮
发表于 2015-5-18 19:00:15 | 显示全部楼层
正常,对于塑料的材料都有这种情况,这么大直径的小0.5mm,很正常!
发表于 2015-5-18 19:40:57 | 显示全部楼层
夹紧力
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:31:16 | 显示全部楼层
TDS117 发表于 2015-5-18 17:20
8 d% N: {8 R! I( x9 g. Q- u此种材料就是这样,加工后缩性变形,我一般如果精度较高加工2次,精度不高适当放出一定余粮
- N9 \. M0 @- B5 Q+ ~; o3 V
谢谢
. f, ?# t4 \% ~) q0 F+ H4 }
发表于 2015-6-5 10:13:44 | 显示全部楼层
这个材料就是热涨冷缩,你加工时产生膨胀,等放一段时间后材料就会缩小,所以50丝很正常。
发表于 2015-6-18 10:55:08 | 显示全部楼层
加工的话应该变化不了那么大吧
发表于 2015-6-18 10:55:37 | 显示全部楼层
是不是加工的时候整的圆度不好了啊
发表于 2015-6-18 16:42:41 | 显示全部楼层
在掌握好夹紧力量的前提下,试加工,记录变形规律。
! C0 n4 F' H! ]; I. b; a
GMT+8, 2024-11-27 15:32 , Processed in 0.053169 second(s), 14 queries , Gzip On.
