查看: 22151|回复: 25
烘干机如何计算?---[请教]
发表于 2007-4-28 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一台烘干机将自己农场里的一些农产品烘干,却发现照书上计算与实际应用相差甚远。请从事这方面工作的前辈们指点指点!
发表于 2007-4-28 15:38:03 | 显示全部楼层
Re: 烘干机如何计算?---[请教]
你可以将产品的图片或照片以及要求写清楚,大家才可以帮助你
 楼主| 发表于 2007-4-28 16:46:20 | 显示全部楼层
Re: 烘干机如何计算?---[请教]
谢谢!
( R$ _! I9 Z- t4 L E" Z" D9 S6 W) S
情况是这样的:1000KG萝卜,热风60℃,室温20℃,6个小时烘干,含水率从93%降到16%,风速、风量及需热量?热风温度高点行吗?
发表于 2007-8-16 18:30:05 | 显示全部楼层
Re: 烘干机如何计算?---[请教]
从我了解的情况看,热风的温度不能再高了,再高萝卜就要熟了!/ Q% B; t# Y! n& I( e! H* q7 m
风速,风量及烘干时间的问题你最好是资询一下专业的厂家,有时候是要经验公式的!" c' ?9 S0 s' U4 ~- _
你还要考虑的是,料层的厚度!另外机器的材料也很关键,据了解现在这种烘干机用的材料有不锈钢的还是竹子作的呢!后者成本低而且效果好!
发表于 2007-12-27 12:06:47 | 显示全部楼层
嗯很好,值得研究; ~( i. N$ v6 e( u0 S% ~
推广价值很大
发表于 2008-2-28 13:18:48 | 显示全部楼层
时间太短了点,但建议设计成温度,时间均可调的,这样操作者就可以根据实际天气情况方便调整,其次建议给出占地面积与所备所在地区位置,暖通的专业人才就能设计出来
发表于 2008-3-26 16:01:49 | 显示全部楼层
时间太短了 不行的 而且水分降的太多
发表于 2009-1-31 12:00:49 | 显示全部楼层
真空烘干机试试
发表于 2014-10-16 10:40:53 | 显示全部楼层
在热点就是闷萝卜了
发表于 2014-10-24 10:51:33 | 显示全部楼层
围观学习
GMT+8, 2025-1-19 18:35 , Processed in 0.057553 second(s), 16 queries , Gzip On.
