查看: 2773|回复: 6
关于设备导轨副的制作工艺问题。
发表于 2015-5-14 20:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到的问题,欢迎讨论!
" V1 L/ {7 z3 D0 F: K% ^( N) S( C- T' @. ]9 B
$ R- s5 r/ v) k* x3 k8 B
发表于 2015-5-14 20:14:42 | 显示全部楼层
楼主你这多大载荷,多少精度,大载荷高精度的需要铸造毛坯
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:21:17 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-5-14 20:14
" X, N6 [# Y# Z7 A! u2 J0 ?楼主你这多大载荷,多少精度,大载荷高精度的需要铸造毛坯
( H9 c+ |4 d. f0 E$ D- {" s精度上面图纸上有了,载荷500N,方向垂直导轨面,移动导轨运动频率一分钟5个来回1 F6 d5 m; d* d3 I$ w0 \0 X
发表于 2015-5-14 20:48:20 | 显示全部楼层
用铸铁,人工时效处理,配刮。
发表于 2015-5-14 21:18:54 | 显示全部楼层
运动精度?运动速度?导轨用什么润滑?驱动方式?是否考虑磨损后替换?
/ D; R8 Y( f7 U" P$ A$ `导轨用35,表面感应或者火焰淬火,你那个铸件上贴软带或者加工个软一点材料的导轨板,最好用个斜铁的,
发表于 2015-5-15 08:27:21 | 显示全部楼层
导轨材料HT150,这是什么导轨??
发表于 2015-5-17 14:29:21 | 显示全部楼层
9个厚太薄,钢材要硬,45钢吧。
GMT+8, 2025-2-22 22:39 , Processed in 0.053911 second(s), 16 queries , Gzip On.
